您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 艾默生共直流母线交流变频调速系统在卧螺离心机中的应用
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
瑞雪照丰年  发表于 2007/3/20 13:08:10      1011 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
摘要:
  安装在卧螺离心机差速器小轴端的调速装置称为背驱动装置。这些装置如:电涡流制动器[1];异步电动机;液力马达;机械式过载保护装置(小轴转速为零)等。在螺旋滞后于转鼓时,这些装置都是以消耗离心机动能为代价,对小轴作用制动力矩,借以达到调节差转速的目的。对小轴而言,背驱动装置是一种负负载。在通用变频器调速系统中,和差速器小轴相连的电动机长期处于再生状态,运行于第4象限,从离心机接受机械能,将再生制动的能量反馈到变频器的直流母线上,再通过制动电阻将其消耗掉。如何回收该部分能量是国内外离心机制造商热切关心的课题。
  一、卧螺离心机背驱动装置的负载性质
  安装在卧螺离心机差速器小轴端的调速装置称为背驱动装置。这些装置如:电涡流制动器[1];异步电动机;液力马达;机械式过载保护装置(小轴转速为零)等。在螺旋滞后于转鼓时,这些装置都是以消耗离心机动能为代价,对小轴作用制动力矩,借以达到调节差转速的目的。对小轴而言,背驱动装置是一种负负载。在通用变频器调速系统中,和差速器小轴相连的电动机长期处于再生状态,运行于第4象限,从离心机接受机械能,将再生制动的能量反馈到变频器的直流母线上,再通过制动电阻将其消耗掉。如何回收该部分能量是国内外离心机制造商热切关心的课题。利用特别设计的四象限运行变频器(例如ABB公司的ACS611型变频器),可将再生能量直接反馈回电网,但变频器价格昂贵,国内除了轧钢厂以外很少有应用。Alfa-Laval公司近年生产的DS706型大型污水处理离心机应用双变频能源反馈节能调频控制系统(使用ACS800系列变频器),目前在香港昂船洲污水处理厂运行。国内也有厂家利用国产变频器,将共直流母线交流变频技术应用于卧螺离心机,使该部分能量大部分得到回收,取得了良好的社会效益和经济效益。
  这一技术的推广应用无疑是极有意义的,本文对此进行讨论。
  二、共直流母线交流变频调速系统的结构和特点
  1-主变频器;2-主电机;3-离心机;4-差速器;5-副电机;6-副变频器;
结构:见图1,离心机3由主电机2驱动,差速器小轴和副电机5同轴连接。主、副电
  机的转速由变频器1、6控制,二者的直流母线并连,三相电源输入主变频器1。
  特点:
  (1)优良的节能性能:在螺旋滞后时,再生的能量送到副变频器的直流母线上,由于主、
  副变频器的直流母线并连,该能量就经过主变频器被主电机利用。
  为简单起见,设稳态时离心机以恒转矩和恒差速运行(不计及调速时加速转矩和减速转矩的影响),则回收的能量为:P=0.8 M n/9550,式中:P-功率(KW);M-小轴力矩(N.m);n-小轴转速(r/min);M前的0.8倍是由于再生制动时,即使不加放电的制动电阻,电动机内部也有20%的铜损被转换为制动转矩[2]。
  (2)动态响应快:有些PID调节系统往往有超调现象,过渡过程时间较长,例如电涡流制动器调速系统,稳定周期有时长达数分钟。变频调速系统转矩响应时间仅150-200ms[3],动态特性明显改善。
  (3)容易处理突发事件造成的转鼓内物料的堆积:副电机反转时运行于第Ⅰ象限(电动机状态),这时差速很大:Δn=(n1+n)/i,(n1-转鼓转速r/min;i-差速器速比),由于变频器具有2倍额定力矩的静态启动转矩[3],使堆积在转鼓内的物料容易排出。
  (4)有利于实现恒转矩控制:某些物料,例如城市污水,含有60%-70%的有机物质,沉泥具有可压缩性,含固率时时刻刻在变化,使螺旋推料力矩随着进料流量和含固率的波动而变化,要求电气系统根据力矩变化及时控制进料量或差转速,否则,很容易堵料。
  恒力矩控制的关键是实时连续测量螺旋推料力矩,必须合理选择力矩传感元件。在液力马达调速系统中,使用液油压力变送器;在电涡流制动器调速系统中,使用电阻应变式力矩传感器;在本文介绍的变频器调速系统中,则可直接利用变频器输出的力矩电流模拟量,不必单独安装传感器。
