luyangyiqi | 当前状态:在线
总积分:244 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-11
现货供应日本小野测器手握式转速表
luyangyiqi 发表于 2011/10/6 11:03:51 902 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
日本小野测器手握式转速表
日本小野测器公司的手握式转速表可以帮助您很轻松地用来检验旋转机械的转速和进行维修保养。有接触式和非接触式测量两种方式。无论哪一种,您都会感到操作简单、测量精确、使用方便。上海峰志仪器现货供应小野测器的HT-3200手握式数字转速表、HT-4200袖珍式数字转速表、HT-5500手握式数字转速表,咨询电话:021-60491398
◆ 接触式:HT-3200 手握式数字转速表
◆ 非接触式:HT-4200 袖珍式数字转速表
◆ 接触与非接触两用型:HT-5500 手握式数字转速表
HT-3200 手握式数字转速表
HT-3200 手握式数字转速表这是一种操作方便的高性能小型手握式、接触手握式数字转速表。 只要用一只手拿着HT-3200 数字转速表,轻轻地接触旋转轴,就可以在显示器上得到直读转速r/min的测量结果。另外,HT-3200 数字转速表与周速环组合,可以测量线速度 m/min或mm/s。HT-3200 数字转速表量程很大,从低速0.5r/min到高速10,000r/min,分辨率为0.1r/min或1r/min单位,高精度地测量转速(圆周速度量程0.05 ~ 1000.0 m/min〈使用KS-200标准周速环时〉或0.5 ~ 10,000 mm/s〈使用KS-100标准周速环时〉)。
测量结果可以作为履历存在内部存储器内,最多可存10个数据,这样便于测量后的确认及记录。
HT-3200 数字转速表特点
量程大,从0.5 r/min 到 10,000 r/min(分辨率为0.1r/min、或1r/min)。
手按测量开关时,测量显示值每秒地改变,可以进行自动反复测量。
标准附属存储器功能,便于测量结果的确认。
考虑到人间工程学的设计,便于手握?便于使用。
使用圆周测速环(简称:周速环),也可以作为圆周速度测量计使用。
测量后,大约在30秒钟内,能保持显示最终测量值。
HT-4200 袖珍式数字转速表使用方便的、高性能、小型非接触袖珍式数字转速表。
在轴上帖一块作为旋转标记的反射膜,将HT-4200 袖珍式数字转速表对准反射膜,按一下测量按钮,就可高精度直读显示30 ~ 50,000r/min的转速。在内部存储器内,可保存10次的测量结果。另外,如果在轴上贴几个反射膜,如贴8个反射膜,则可以测极低转速4 r/min。
HT-4200 袖珍式数字转速表壳体经过人类工程学设计,使用方便,又可放入胸前袋中,又薄又小巧。由于是通过光线非接触式测量,因此极其安全,而且不必担心在旋转体上加上力及负荷,可以安心地进行测量。
HT-4200 袖珍式数字转速表特点
129×62×26.4mm、90g的小型轻量非接触式测定
直观易读的大型液晶显示屏(字母高度10.5mm)
转速量程大,为30 ~ 50,000 r/min(使用1个反射膜時)
装有存储器,便于确认测量结果
在旋转轴上贴几块反射标记,则可测极低转速,即可测到4r/min
HT-5500 手握式数字转速表
HT-5500 手握式数字转速表汇集了转速测量领域里最先进的技术,外壳设计精湛,功能齐全,既能进行接触式的,也能进行非接触式的测量。使用极为方便,HT-5500 手握式数字转速表是一台理想的高性能、最先进的手握式数字转速表。
HT-5500 手握式数字转速表测量项目有:转速(r/min、r/s)、累计转速(计数)、圆周线速度 (m/min接触或非接触、mm/s接触式)、周期(ms)等。
也可输出模拟和脉冲信号(标准配置)。模拟信号输出可用来接笔式记录仪记录测量数据等,脉冲信号可用来接FFT分析仪作跟踪分析用。
HT-5500手握式数字转速表特点
转速测量范围为 6.0 ~ 99999 r/min -覆盖低速域和高速域的宽量程
■ Lo 量程 | 6.0 ~ 600.0 r/min (小数点后保留一位) |
■ Hi 量程 | 6 ~ 99999 r/min |
接触和非接触测量兼顾的两用型
有记忆存储功能,最多可保存20个数据
即使是非接触测量,只要设置好被测旋转物的直径,就可测量圆周线速度
(用接触方式测试时,测量探头须换上接触式圆周线速度测量环KS-100/200) -
能累计转速(接触式:每转一圈计一个脉冲;非接触式:每接收一个反射信号计一个脉冲,累计到99999个)
模拟输出与脉冲输出为标准规格
■ 模拟输出 | 0~1V/0 ~ F.S.( F.S.可任意设置)、10bit D/A转换 |
■ 脉冲输出 | Hi: 大于+4.5V 、 Lo : 低于+0.5V |
可使用AC交流电源 (用AC适配器 PB-7090)
带峰值保持功能 (能显示转速、周期、圆周线速度的最大值和最小值)
