您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器真的节能吗
beijing12
beijing12   |   当前状态:在线
总积分:1025  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-22
变频器真的节能吗
beijing12  发表于 2011/10/7 18:34:33      1056 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
这个问题在其他论坛被炒熟了,我个人认为变频器在满足以下条件时是节能的。
1、风机水泵等平方转矩负载;
2、通过变频共功能来调整输出流量;
3、工作在工频50HZ以下。
一泵为例说明下,泵的流量和泵的转速成正比,扬程和转速的平方成正比,而工具则是扬程和流量的乘积,即功率和转速的三次方成正比。
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/10/8 9:13:59
    节能只是一方面,关键是调速性能优越。
    引用 lyc19730508 2011/10/8 9:13:59 发表于2楼的内容
  • yu12
    yu12   |   当前状态:在线
    总积分:651  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-01-08
    yu12   发表于 2011/10/9 18:52:29
    关于变频器是否节能,答案是肯定的,不能算作争议。如果非要抬杠说50hz下还要节能就没意义了。
    你说的是对的,但变频器并不一定就要节能才用的,虽然这是在国内最主要的应用方面
    自己稍微总结了下变频器的应用方面,肯定很多地方不准确:
    1,改变启动特性,比如大的电机的启动,虽然变频器的无级调速最好,但应用变频器成本最高,星-三角、软启动等可大体实现相同功能,且成本低。
    2,改善运行特性,比如需要改变转速的地方,不一定就是要节能才使用的;
    3,节能,就像楼主说的风机水泵类负载,这是最常见的,还有很多地方比如空压机等
    4,提供电源,比如国内一些地方需要60HZ的电源,就可以使用变频器从50HZ变到60HZ,当然这方面也可以使用发电机来实现。
    引用 yu12 2011/10/9 18:52:29 发表于3楼的内容
