您的位置:控制工程论坛网论坛 » SCADA与RTU » 简析MAX764稳压器的应用
xingfude
xingfude   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-08
简析MAX764稳压器的应用
xingfude  发表于 2011/10/8 9:19:56      3118 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  今天我们来跟大家讲解一下MAX764该型号[b][url=http://www.pandeng.com/]稳压器[/url][/b]的相关知识,主要是说说它的应用,有兴趣的朋友就一起来看看吧!
  MAX764是CMOS负电压输出的直流/直流变换器集成芯片,其特征是,内有MOSFET,输出电流可直达250mA;外接几微哼的电感线圈就构成成实用电路;可由微处理机进行关闭控制;-5V输出电压的微调精度为±4%;输入电压范围为13+~+16V;电路构成采用高频300kHz电流型PFM调制方式;外接电阻可使输出电压可调;满负载电流时,变换效率为80%以上;采用8脚的SO和DIP的小型封装。
  MAX765、766是输出电压分别设定为-12V-15V的芯片,最大输出电流为120mA和105mA,其余特性与MAX764相同。1脚(OUT)为固定电压输出方式时的电压传感端,输出电容与肖特基二极管阴极连接点处电压反馈到内部电路。2脚(FB)在固定输出时连接到2脚的基本电压,可调输出时连接到电阻分压点。2脚(SHDN)在1.6V以上时为高电平,1.4V以下时为低电平。高电平时芯片消耗电流从90u.A降到1u.A。4脚(REF)接到内部1.50V基准电源,在噪声较大环境下工作时,4脚要接入0.1u.F的旁路陶瓷电容,8脚(LX)是片内P沟道功率MOSFET的源极,它与地之间接入电感线圈,经由整流肖特基二极管至地接入输出电容。
  MAX764的基本应用电路,输入电压U1为3~16V,输出为-5V/250mA。外接稳压器47u.F的电感线圈L,330u.F的输出滤波电容C2。基本工作原理如下:内部MOSFET导通时,L中流经电流,蓄积能量;MOSFET截止时,吸收电流,电感L中能量经肖特基二极管VD整流,对电容C2充电而储蓄能量,供给负载。内部电路采用PFM调制方式,片内电压比较器检测偏离输出电压规定值时,是内部功率MOSFET导通。功率MOSFET以导通时间16u.s,截止时间2.3u.s重复工作,到下次偏离规定时再导通,不偏离规定值时截止。输出电压U。由外部电子进行设定,R1=150K@,R2根据R1Ua/UREF进行计算。外接元器件选用时,要注意电感线圈L的最大额定电流,肖特基二极管VD的最大额定电流以及输出滤波电容的ESR。MAX750mA。电感线圈的电感值要求不太严格,选用范围为22~68u.H,重要的是线圈的直流电阻要在100m@以下,输出电压中高频纹波电压的振幅由线圈电流的变化和输出电容的等效直流电阻之乘机决定,电流变化200mA时,输出电压纹波峰-峰值为50mV情况下,必需选用0.25@以下的ESR电容。需要选用有机半导体电容、电容以及低ESR电解电容。
  今天关于该型号的稳压器就先简单的介绍到这了,希望对大家有所帮助!chllcz_31
  如若您想了解更多关于潘登稳压器的最讯息请登陆上海潘登官网吧!另外,以上全文为转发,转载请注明出处:稳压器http://www.pandeng.com/;
