您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 激光粒度分布仪的应用和参数介绍
hi1718
hi1718   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-24
激光粒度分布仪的应用和参数介绍
hi1718  发表于 2011/10/8 11:46:45      1244 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
激光粒度分布仪系统是集光、机、电、计算机为一体的高科技产品,它采用进口半导体激光器,寿命长,单色性好;先进的机械设计与加工工艺和微电子集成电路技术,高灵敏度的光电池接收系统,全程米氏理论作为基础,结合优异的计算方法,使测试数据更加精确,快捷。
激光粒度分布仪技术参数:
(1)测试范围:0.1mm~500mm;
(2)光    源:半导体激光器(波长635nm、功率3mw、累积使用寿命25000小时以上);
(3)测试方式:湿法测试 ;
(4)重复性误差:优于1%(国家标准样品D50均方差);
(5)准确性误差:优于1%(国家标准样品D50均方差);
(6)独立光电检测单元数:76个;
(7)样品浓度:0.5‰~1%(与样品的比重、颗粒大小、折射率有关);
(8)测试时间:少于1分钟/次,不含样品分散时间;
(9)扫描速度:2000次/秒;
(10)电源:交流220V±10% 50Hz或60Hz,功率:80W;
(11)环境要求:温度:5℃~35℃;湿度:<85%;
(12)微机接口:标准 RS-232串行接口;
(13)操作系统:可在Windows95及以上版本的操作系统下运行;
激光粒度分布仪应用领域:
可用于测试各类固体粉末或乳液中颗粒的粒度分布。如:
1. 各种金属粉末:如铝粉、锆粉、镍粉、钨粉、锡粉、锌粉、钼粉、镁粉、铜粉以及其它稀有金属粉、合金粉或金属氧化物粉末如氧化铝、氧化锆、氧化镍(磁性粉末除外)等。
2. 各种非金属粉末:如滑石粉、高岭土、碳酸钙、煤粉、荧光粉、水镁石、方解石、硅灰石、电气石、金刚石、重晶石、萤石、沸石、碳化硼、黏土、石墨、石英、石膏、膨润土、硅藻土、硅酸锆、刚玉、云母、粘土、钛白粉、铝土矿粉等。
3. 各种其它粉末的科研、加工与应用领域:如土壤、染料、硫磺、炸药、西药、中药、农药、磨料、涂料、食品添加剂、催化剂、水泥、河流泥沙、油滴、气泡、乳浊液等与颗粒相关的固体或液体颗粒等。
