您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 为什么我家网速是2M的,可是上传东西只能达到60K 左右
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun  发表于 2011/10/8 14:01:23      1802 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/10/8 14:32:36
    网速是2M的,上传东西能达到250K 左右才好。60K是比较慢!
    引用 lyc19730508 2011/10/8 14:32:36 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2011/10/10 12:34:34
    2M是理论值
    不可能上传 下载都是2M
    引用 ytzidonghua 2011/10/10 12:34:34 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/10/12 19:41:07
    你说的这个网速“2m”实际上是“2mbps, 这个数值要被除以8来进行换算一下。折合成实际的下载的“我们常说的K” 最大下载大约为192k/秒,上行呢,是理论最大512kbps,折合成我们“常说的K”大约是64k
    但是由于服务器有负载平衡器,下载速度可以理论上达到最大:250kb/s左右,上传速度最大可以达到:80kb/s左右.
    引用 aaing 2011/10/12 19:41:07 发表于4楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/10/19 17:47:50
    线路和远近,和你靠近机房的远近,以及电话金属导线的氧化程度都直接的影响到了你的adsl信号。还有你电脑上运行的那些需要网络连接的程序,例如,xp的自动更新。360的自动更形,这些都需要占用你的网络带宽。
    引用 sweect 2011/10/19 17:47:50 发表于5楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2011/10/19 20:09:30
    4楼的是正解,就是理论值,如果再短斤少两一点,就比这低了。
    6楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2011/10/19 20:09:30 发表于6楼的内容
