您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电路设计应用注意事项:精密电阻合金电阻的选配分类、参数
liangliang1
liangliang1   |   当前状态:在线
总积分:796  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-23
liangliang1  发表于 2011/10/8 15:55:53      1727 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
精密贴片电阻、电感技术新突破:08050603251259303920
-精度范围:
±0.001%~1%
-温漂范围:±5~±50 PPM/
-阻值范围宽:豪欧级--兆欧级(0.2mR-30MR)
功率:标准功率+加大功率(1/12W-7W
性能:稳定性较强
免费提供样品、技术参数资料电路设计应用电子元件的选配资料、欢迎广大工程师交流探讨O755-
29971157 qq:85l86lO77
高精密度薄膜贴片电阻—:其精度可高达0.01%,温度系数低至±5ppm/,是业界极少能做到的;其可应用于精密仪表、通讯用电子产品及可携式电子产品;(2)超低阻厚膜电阻—:电阻-值范围从1mR~1R,低温度系数±100ppm~±600ppm,属高纯度陶磁基板制程;可应用功率模组、充电器及通讯资讯等产品;(3)超低阻合金电阻—:电阻值范围从0.5mR~20mR,低温度系数±100ppm,高功率,电感值低;可应用于手提电脑、主机板、手机PDA电源管理模组,及充电器,变压器,电源交换器,液晶示器(电源管理模组).<电感系列>1)高精密度薄膜晶片电感—:采用半导体的单层黄光陶瓷晶片制程,其设计符合高SRF,应用频率可以高达5~6GHz以上,精密度可达1%,可轻易做成小尺寸产品如04020201,非常适合用于高频和微波通讯产品上,亦可用于网路卡及蓝牙模组等.(2)积层贴片电感—CL:感值1nH--120nH1.5nH—220nH,精度可做到±5%~±10%;(3)绕线贴片电感—WL:感值1nH--68nH1.6nH—390nH2.8nH—2700nH,5.6nH—15000nH,精度可做到±2%~±20%.
  • maylin
    maylin   |   当前状态:在线
    总积分:99  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-06
    maylin   发表于 2012/9/6 16:09:13
    目前贴片电阻 的型号并不统一,由各生产厂家自行设定,并且型号特别长(由十几个英文字母及数字组成)。在选购时如能正确地提出贴片电阻各种参数及规格,那就能很方便地选购(或订购)到所需的电阻了。
      贴片电阻有5种参数,即尺寸、阻值、允差、温度系数及包装。
      1.尺寸系列贴片电阻系列一般有7种尺寸,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。不同尺寸的电阻,其功率额定值也不同。表1列出这7种电阻尺寸的代码和功率额定值。
      2.阻值系列 标称阻值是按系列来确定的。各系列是由电阻的允差来划分的(允差越小则阻值划分得越多),其中最常用的是E-24(电阻值的允差为±5%),如表2所示。
      贴片电阻表面上用三位数字来表示阻值,其中第一位、第二位为有效数,第三位数字表示后接零的数目。有小数点时用“R”来表示,并占一位有效位数。标称阻值代号表示方法如表3所示。
      3.允差贴片电阻 (碳膜电阻)的允差有4级,即F级,±l%;G级,±2%;J级,±5%;K级,±10%。
      4.温度系数贴片电阻 的温度系数有2级,即w级,±200ppm/℃;X级,±lOOppm/℃。只有允差为F级的电阻才采用x级,其它级允差的电阻一般为w级。
      5.包装主要有散装及带状卷装两种。
      贴片电阻 的工作温度范围为-55--+125℃,最大工作电压与尺寸有关:0201最低,0402及0603为50V,0805为150V,其它尺寸为200V。
    引用 maylin 2012/9/6 16:09:13 发表于2楼的内容
  • whtlhgdq
    whtlhgdq   |   当前状态:在线
    总积分:699  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-15
    whtlhgdq   发表于 2012/9/8 10:46:28
    武汉天立华高电气设备有限公司
    http://www.whtlhgdq.com
    引用 whtlhgdq 2012/9/8 10:46:28 发表于3楼的内容
  • zhanglitsj
    zhanglitsj   |   当前状态:在线
    总积分:156  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-24
    zhanglitsj   发表于 2012/9/12 16:24:07
    终于看到一篇我想要的了,多谢楼主分享了关于电路设计应用注意事项:精密电阻合金电阻的选配分类、参数 ,辛苦了。
    引用 zhanglitsj 2012/9/12 16:24:07 发表于4楼的内容
