您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 设计一个PLL,,如何测量PFD(频率鉴相器)的死区?
liangliang1
liangliang1   |   当前状态:在线
总积分:796  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-23
liangliang1  发表于 2011/10/8 15:57:27      1689 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • wernm
    wernm   |   当前状态:在线
    总积分:536  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-19
    wernm   发表于 2011/10/9 19:02:42
    可以将示波器的一个通道连接到参考信号,另一通道连到反馈信号,设置示波器的触发条件为建立保持时间触发,这时,在调整示波器建立保持时间设置的同时,调整参考信号,直到失锁,这时的建立保持时间设置就对应您的PFD死区。理论上,认为失锁会在两个时刻发生,一是在初始工作时间,两个信号相差(频差)超过PLL的捕捉带宽;另一始在跟踪过程种,反馈信号变化过大,使两个信号相差超过PLL的跟踪带宽会失锁。安捷伦所有548xx 系列示波器都可完成该测量(在带宽满足的前提下)。
    引用 wernm 2011/10/9 19:02:42 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/10/14 14:01:55
    顶,支持楼主好文,多谢分享
    引用 ababab 2011/10/14 14:01:55 发表于3楼的内容
