您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 热释电红外传感器如何正确选购
belle
belle   |   当前状态:在线
总积分:672  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-18
热释电红外传感器如何正确选购
belle  发表于 2011/10/8 16:03:24      1113 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前,安防市场上各种形式的红外探测器琳琅满目、目不暇接、良秀不齐、价格不一。如何选择一个性价比高热释电红外传感器产品呢?如何在家庭条件下测试呢?
1、探测范围测试—按照说明书要求安装探测器
a、距离测试:以人体正常走动步幅(约0.35~0.8米)测试其最远距离,应符合其说明书要求。
b、水平(扇面)角度测试。人体从左到右从非探测区走向探测区,有报警指示点为 A点,再从右到左从非探测区走向探测区有报警指示点为B点。测量A、B点即为其水平扇面探测角度。应符合其说明书要求。
c、垂直(纵面)角度测试。人体在探测器下面从左到右从非探测区走向探测区有报警指示点为A点,在探测器上方用手移动,从左到右从非探测区移向探测区,有报警指示点为B点。A、B两点即为垂直探测角度。应符合其说明书要求。
2、探测速度测试——按照说明书要求测试(国标规定0.30~3米/秒)
a、慢速测试:人体在探测距离的70%位置点,以每秒30公分步幅走动,应有报警指示。若没有指示说明探测灵敏度过低,有漏报的隐患。
b、中速测试:人体以每秒50~75公分步幅走动,应有报警指示。若没有指示,说明其有故障或灵敏度过低。
c、快速测试:人体以每秒3米跑速经过探测范围,应有报警指示,若没有说明有故障或灵敏度过低。
d、超慢速测试:人体以每秒小于30公分(约20公分)速度走动,不应有报警指示。若有说明探测灵敏度过高,容易引起误报警。可适当调低探测灵敏度。
e、超快速测试:用人手在探测器前面20~30公分处以0.5秒速度晃过去,不应有报警指示。若有报警指示说明探测器灵敏度过高或内部时间程序电路设计不当,容易引起误报警,可调整降低探测灵敏度后再重复试验。
3、抗干扰能力试验
a、将探测器对着一个无干扰源的空间,最好在楼上窗口边(只要阳光不会直接照射到探测器,探测范围内无飘动的物体,无人经过的空间即可)。接上能记忆报警指示电路或声响电路,进行24小时以上试验,不应出现报警。若出现报警说明该探测器抗红外光谱变化、气流变化等干扰能力差。
b、将一盏台灯60W直接对着探测器距离60公分,频繁开/关台灯,探测器不应出现报警指示。若出现说明该探测器抗强光干扰能力差。
c、将同一台风扇置“强风”档、“摇头”档距探测器1.5米距离,来回摇头吹风,探测器不应出现报警指示,若出现说明抗气流干扰能力差。
d、将接通电话的手机靠近探测器距离50公分应不出现报警指示。50公分外出现报警指示说明抗电波干扰能力差。
e、模拟一只猫大小的黑色物体,在探测范围内快速或慢速移动应不出现报警指示。出现报警指示说明防宠物能力差。
f、温度补偿测试:在夏天当环境温度升高至30~32℃进行探测距离测试,若探测距离缩短大于1/3,说明其温度补偿不佳。此关许多进口产品均难通过。
