您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 指针式燃油表的分类和工作原理
hi1718
hi1718   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-24
指针式燃油表的分类和工作原理
hi1718  发表于 2011/10/9 10:17:57      1551 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
指针式燃油表是摩托车信号系统的仪表装置之一,它用来显示和监控燃油箱燃油的储备量及燃油的消耗量,使骑手在行车过程中对燃油量及消耗量一目了然,并及时掌握加油的时机及加油油量,让摩托车驾驶起来更方便、更舒适。指针式燃油表具有结构简单、工作可靠、视读效果好等特点,所以被广泛应用于各类中高档摩托车上。
指针式燃油表分为组合式和分立式,组合式仪表在坐式摩托车上比较常见,它由燃油表与转速表、里程表、水温表、充电电流表等构成大型仪表组合;而分立式燃油表是由单独的燃油表构成,它在仿古车型及太子款摩托车中比较常见。摩托车指针式燃油表主要由燃油表头、燃油传感器两大部分构成。燃油表由指针式仪表头、仪表盘、电磁线圈、电阻器组成。燃油传感器由燃油浮子及滑动可变电阻器组成,燃油传感器安装在摩托车燃油箱的底部、上部或油箱的侧面,并用导线与燃油表相联。
指针式燃油表的工作原理:当蓄电池XG的电流流过线圈L1、L2、L3时,三个线圈产生的磁场力都对指针式仪表头的盘形永久磁铁产生作用力,L1、L3这两个线圈产生的磁场方向与线圈L2产生的磁场方向相垂直。线圈L1和L3电磁场的合力使仪表头磁铁盘上的指针向仪表盘右方向偏转(也就是向高油位偏转),并随着指针偏转量的增大而受电磁场的作用力逐渐减小。线圈L2上的电磁力使表头指针向低油位方向偏转,同样,随着指针偏转量的增大受电磁场的作用力逐渐减小。这样,当线圈L1、L3的电磁合力与L2的电磁合力相等时,仪表头永久磁铁上的指针则固定在某一角度,此时指针在仪表盘所指的刻度即为摩托车油箱中的燃油存量。线圈L2与线圈L3串联后再与燃油表传感器中的滑动电阻R3(电阻值为1Ω~100Ω)并联。如果改变可变电阻R3的电阻值,流过线圈L2、L3上的电流强度就会发生变化,磁场强度也会随之发生变化。同时原来线圈L1、L2、L3的电磁合力对燃油表表头磁铁的作用力也发生变化,使燃油表表头磁铁平衡在新的位置。
