您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应二手健伍VA2230A音频分析仪VA2230A 谭S
jiayou00
jiayou00   |   当前状态:在线
总积分:42061  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-14
jiayou00  发表于 2011/10/10 10:04:00      249 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
供应二手健伍VA2230A音频分析仪VA2230A 谭艳飞13543805887/李S
中山市华仪通电子仪器有限公司
联系人:谭艳飞(经理)李玲(特助)
手机: 13543805887/13415387172
电话: 15362151491 /0760-22782886
传真:0760-22782889
客服QQ:954605954/ 837477829
邮箱:tosstar8888@163.com
网址:www.hyt17.com
地址:广东省中山市东凤镇逸湖半岛
VA2230A 音频分析仪 的详细介绍
VA2230A 音频分析仪
频率范围:5Hz~20.09KHz(使用DDS),,20.1KHz~110.0KHz(使用CR震荡器)
精度:±0.005%(5Hz~20.09KHz)
输出通道:2通道变换
阻抗;600Ω(不平衡)
电平范围:14.0~-85.9dBV,16.2~-83.7dBm
分辨率:0.1dB
电平精度:±0.5dB(≥-40dBV),±0.8dB(<-40dBV),1KHz,600Ω负载
失真(THD+N):≤0.005%(20Hz~20KHz,80KBW),≤0.01%(满刻度以上)
Spot 震荡器1:20Hz(0.001%THD+N,80KBW)
Spot 震荡器2:1KHz(0.001%THD+N,80KBW)
Spot 震荡器3:20Hz(0.001%THD,80KBW)
AC电平测量
测量范围:12档(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/100mv/30mV/10mV/3mV/1mV/0.3mV)
精度:满刻度±2%(1KHz)
相对测量范围:0~±130dB
瓦特显示:在AC电平测量及实际负载(RL)基础上进行能量计算
失真测量规格
基本频率范围:0Hz~110KHz
测量范围:9档(100%/30%/10%/3%/1%/0.3%/0.1%/0.03%/0.01%)
输入范围:10档(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/100mV/30mV/10mV/3mV)
共同规格
输入通道:AC 2通道变换(在平衡与不平衡间转换)
输入阻抗:AC 10KΩ,100KΩ±2%,≤200pF
最大输入电压:150V(DC+AC峰值)
接地:在浮动及非浮动间转换
平均倍数:2,4,8,16,关闭
滤波器(标准):HPF(100Hz/200Hz/OPT(可选),LPF(15KHz/20KHz/80KHz/OPT(可选),PSOPHO(IHF-A/CCIR-ARM/DIN-AUDIO/OPT(可选)
可选滤波器:带通1KHz/3KHz/315KHz,CCITT P53 TEL,C-MESSAGE,IEC-C
电源电压:AC 100/120/220/240V ±10%(最大250V)
电源消耗:约48W
尺寸/重量:426x99x400mm/约10kg
