您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 多功能过程校验仪的测量与输出功能
hi1718
hi1718   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-24
多功能过程校验仪的测量与输出功能
hi1718  发表于 2011/10/10 10:43:46      1458 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
多功能过程校验仪是功能强大和容易使用的现场校验准器。测量及仿真输出功能几乎可以测试和校准除压力以外的任何过程参数。仪表的系列化设计,使操作十分简便。专用机壳的选用,使自备电池更换迅速。
多功能过程校验仪特点:
◆全程数字键设定、无电位器操作,功能齐全。
◆测量定值输出、连续输。
◆实现电阻及Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100等分度热电阻的输出与测量。
◆K、E、J、T、S、B、R、N等热电偶的输出与测量及冷端补偿,温度显示, 无须查表。
◆过程信号mV、V、mA的测量与仿真。
◆频率(HZ)的测量与仿真。
◆按键模拟粗、中、细调节,正反向连续输出,具有步进、斜坡、保持等功能。
◆ DC24V直流电压源。
◆备由RS232接口、通过PC实现远程控制和仪表超差的适时修正。
◆外形尺寸:290×250×105
◆重量:1.5千克
多功能过程校验仪测量功能:
上显示屏:直流电压:0-30V;直流电流:0-24mA;环路电流:0-24mA(自带24V环路电源)
下显示屏:直流电压:0~24V;直流毫伏:0~90mV;直流电流:0~24mA;电    阻:0~4000Ω
;频    率:0.01~99.99Hz 、1.00~15.00kHz ;灵 敏 度:200mV 峰值-峰值;压   力 :配标准压力模块,准确度有模块决定,提供了用于差压、表压、真空压力、绝对压力、双压和高压的标准模块。可测量RTD中的Pt100(385)、Pt100(3926)、Pt100(3916)、Pt200(385)、Pt500(385)、Pt1000(385)的电阻,可选两线制/三线制/四线制方式进行测量可测量8种(S, R, B, K, N, E, J, T, )热电偶。
多功能过程校验仪输出功能:直流电压:0~20V;直流毫伏:0~90mV;直流电流:0~24mA;电    阻:15~4000Ω;频    率:0.01~99.99Hz 、1.00~15.00kHz;波    形:方波,-0.1 V 偏移 ,幅度可调(0-20V),间空比可调(0.3%-99.7%);模拟8种(S, R, B, K, N, E, J, T, )热电偶输出毫伏信号,并带冷端温度补偿模拟RTD中的Pt100(385)、Pt100(3926)、Pt100(3916)、Pt200(385)、Pt500(385)、Pt1000(385)输出。
  • starwar
    starwar   |   当前状态:在线
    总积分:182  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-30
    starwar   发表于 2012/11/5 17:51:07
    福禄克过程校验仪一种手持式、使用电池供电的过程校验仪表,能用来测量和输出多种信号,主要应用于工业现场和实验室信号的测量和校准。精度很高,多达万分之一,所以可以矫正其他一些仪表的准确性。
    引用 starwar 2012/11/5 17:51:07 发表于2楼的内容
