您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 计量泵在什么情况下出口需安装背压阀?
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
计量泵在什么情况下出口需安装背压阀?
swy  发表于 2011/10/10 13:38:02      2140 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
计量泵在什么情况下出口需安装背压阀?
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/10/16 9:53:48
    泵出口接背压系统(压力管道、设备)时需要安装安全阀,防止出口管堵塞和误操作而损坏管道、设备。
    引用 atmupkeep 2011/10/16 9:53:48 发表于2楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/10/23 13:28:51
    一般我们计量泵都会安装背压阀的,主要是防止系统背压波动,来稳定计量泵的流量和压力,如果计量泵仅仅当作输送泵来使用,可以省去背压阀,但是如果当作计量来使用,为了保证精度就必须安装背压阀。
    引用 yujie0324 2011/10/23 13:28:51 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/10/31 15:09:55
    在泵未启动状况下,被输送介质能通过泵体自流时需安装背压阀。
    引用 fung 2011/10/31 15:09:55 发表于4楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/11/9 11:03:14
    计量泵小行程,计量会准确吗
    引用 ababab 2011/11/9 11:03:14 发表于5楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/11/21 8:40:03
    学习了
    6楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/11/21 8:40:03 发表于6楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/11/21 14:17:08
    与脉动阻尼器配用,否则背压阀打开关闭的过程会很频繁
    7楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/11/21 14:17:08 发表于7楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/12/3 8:38:13
    一般要和脉动阻尼器同用,     还可以设置在泵的回路上固定一定回流量
    8楼 回复本楼
    引用 aaing 2011/12/3 8:38:13 发表于8楼的内容
