您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 激光测云仪的探测原理和特点
hi1718
hi1718   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-24
激光测云仪的探测原理和特点
hi1718  发表于 2011/10/11 10:27:39      1368 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
激光测云仪(laser eeilometer)利用激光技术测量云底高度的一种主动式大气遥感设备。一般由激光发射系统、接收系统、光电转换系统、数据处理显示系统和控制系统等组成。探测方式分为垂直探测和扫描探测两种。
激光测云仪探测原理是:激光器对准云 底发射脉冲光束,接收来自云滴对激光产生的后向散射光;根据从发射激光脉冲到接收到回波信号的时间和激光束的仰角,算出云底高度。如果激光光束穿透云层后 能量尚未衰减殆尽,再遇到第二层甚至第三层云时,仍可测到云滴的后向散射光信号,从而测得云的层次和厚度。由于这种回波信号较弱,侧得的云的层次和厚度有时误差较大。激光测云仪也可用来研究激光束在云中的衰减情况。
激光测云仪的特点:
1、二代先进的单镜头光学在低纬度也有极佳的性能
2、在所有天气条件下运行可靠:降水时垂直能见度和测云性能无与伦比
3、测量迅速,可以测量整块云底下面的薄云
4、模块化设计,便于安装和维护
5、丰富的自诊断功能,可进行错误分析
激光测云仪主要技术指标:
温湿度范围:-40 ~ +60℃ ;0 ~ 100%RH
测量距离:0 ~ 7500米
测量周期:可编程,2 ~ 120秒
报告分辨率:5米/10英尺,单位可选
硬物距离测量精度:优于±1%或±5米
激光:InGaAs二极管,910mm
视力安全:Class 1M IEC/EN60825-1
