您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » QXQ水电阻、水电阻柜、水电阻软启动、液体变阻启动器
beijing12
beijing12   |   当前状态:在线
总积分:1025  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-22
beijing12  发表于 2011/10/11 21:07:32      1353 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
QXQ水电阻、水电阻柜、水电阻软启动、液体变阻启动器、液体电阻起(启)动柜
在电气起动行业,有类利用水当电阻起动的起动装置,俗称"水电阻").它是通过在电机转子回路串入液体电阻,自动无级调整电阻阻值始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求,从而使电动机在获得最大起动转矩及最小起动电流的情况下无冲击的均匀升速,平滑起动,起动结束后转子回路自动短接。
QXQ水电阻是指利用电解液的阻值特性,通过调节极板间距离来实现电机的软启动或者调速。水电阻的基本原理是靠溶解在水中的电解质(NaHCO3)离子导电,电解质充满于两个平面极板之间,构成一个电容状的导电体,自身无感性元件,故与频敏、电抗器等起动设备相比,有提高电动机的功率因数,节能降耗的功能。水电阻串入电动机定子回路以后,不仅能改变电动机的转差率S,达到调速的目的,还能增加电动机起动时的转矩,减小起动电流。具有平滑无级调速,并可使转速达到额定转速。HYT系列水阻调速器是以改变串入电机转子回路的水电阻来调节电机转速的,电阻越大,电机转速越低;电阻为零,电机达 到全速。为了克服调速过程中水电阻过热现象,循环冷却装置。水电阻目前在水泥、钢铁制造业用的多,可以装于转子,也可装于定子。根据水电阻使用方式的不同,将其分为启动和调速两类:
1. 水电阻起动柜(适用于任何高压电机,转子串水电阻的可以配进相机补偿无功);
2. 水电阻调速柜,原理由串极调速而来.特点:适用的场合对环境要求不高,可靠性好,成本极低.缺点:水电阻对环境低温(0度以下时,要有自动加热装置)既受环境温度和弱碱的配比影响,效率不如变频.目前对高压绕线式电机来说,水电阻调速性价比是最好的,这是没说的。存在的问题:目前没有进一步量化控制。水电阻的可靠性很高,但成本只有高压变频的1/4-1/3.就成本来说,用户肯定首选水电阻.但是论科技含量当然不如高压变频。
河南全新液态启动设备有限公司水电阻、水电阻柜、水电阻软启动、液体变阻启动器、液体电阻起(启)动柜不仅在推出的每款新品都能获得巨大成功,还为客户提供的最佳的解决方案,如为冶金、机械、化工、矿山、建材等所有工业领域的球磨机、破碎机、风机、水泵、打浆机等电机传动设备中绕线式异步电动机的起动提供全方位的高压电机起动、电机软启动解决方案,着力提升电机软启动产品的品质,全面提升企业的附加值和竞争的优势。受到了用户广泛的好评,创造了良好的社会效益和经济效益。在JR系列绕线电机方面,QXQ水电阻、水电阻柜、水电阻软启动、液体变阻启动器、液体电阻起(启)动柜代替了电机易坏的滑环和碳刷,实现电机的软起动,取得了高节能效果、节电、免维护和高可靠性等几项关键技术上的多项突破,这款产品采用了安全排气阀,且安全排气阀最高动作压力小于0.2MP,起动器外壳承受压力大于2MP;电解液的成分与汽车用防冻液相当,保证了本装置安全可靠运行。同时,如电机出现堵转现象,电机会自动加热电解液。由于消耗在电解液上的有功功率远大于消耗在电机绕组上的有功功率,电解液会快速烧开,当电解液烧干后,电机转子没有电流通路,电机转子电流会自动降为零,达到保护电机的目的。
水电阻、水电阻柜、水电阻软启动、液体变阻启动器、液体电阻起(启)动柜------质量是检验真理的唯一标准河南全新液态启动设备有限公司注重科技投入、重视产品设计、创造新市场、造就新生活。争取让好质量做我们企业的永恒主题。
