您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 富士1.5kw变频器控制1.1kw变频电机低频发热问题
belle
belle   |   当前状态:在线
总积分:672  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-18
belle  发表于 2011/10/11 21:17:06      3052 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
有高手在吗,我有一个富士变频器控制1.1kw的6极变频电机运行,当变频器输出频率在工频一下运行的时候电流很大
空载时候电流都很大,40hz时候电流大概就有3.21左右,大于设定的额定频率3.09a
v/f控制,,
这样运行大概20分钟左右变频器报警电机过载,电机停止运行。换了个电机还是老样子。,
变频器参数我就设置了个常用的,
  • shandong
    shandong   |   当前状态:在线
    总积分:3322  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-20
    shandong   发表于 2011/10/16 19:50:46
    变频器参数设定一下试试!比如把电机参数设定一下!如果是V/F控制方式 可以把转矩提升调下!还有就是把载波频率调低点!
    引用 shandong 2011/10/16 19:50:46 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/10/17 9:36:22
    1:载波频率:降低
    2:转矩提升:降低
    3:自动稳压:关闭
    修改这几个参数试试
    引用 atmupkeep 2011/10/17 9:36:22 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/10/25 13:33:33
    空载时电流过高,你可以试着减小转矩提升,或者增加加速时间,或者提高频率补偿因数。电机运行时如果还是显示电流过高,估计的电流传感器或者功率卡有问题,所以测量不准确,建议找厂家跟换。
    引用 fung 2011/10/25 13:33:33 发表于4楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/11/1 21:18:19
    测三相电压是否平衡,不平衡,变频器有问题。
    引用 jijun 2011/11/1 21:18:19 发表于5楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/11/2 9:44:06
    如果电压平衡,负载不重,恢复出厂值试一下。
    6楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/11/2 9:44:06 发表于6楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/11/11 9:39:33
    学习地
    7楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/11/11 9:39:33 发表于7楼的内容
