您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 氨气检测仪的特性和技术指标
hi1718
hi1718   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-24
氨气检测仪的特性和技术指标
hi1718  发表于 2011/10/12 10:50:26      1280 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
氨气检测仪测量范围:0-100ppm、0-400ppm,声光报警,高防水防尘设计,具有数据存储功能,声光报警。氨气检测仪小巧而经济的设计可以使用在多种有害气体的情况下,氨气检测仪的防水性能极强,其IP66/67外壳可以完全浸入水中,且能抵抗EMI/RFI;带有内置式防震护套的耐用的不锈钢鳄鱼夹。超高声音警报、闪烁的LED光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报。易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯,可以确保在光线不足的情况下读取数据。易于更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。
氨气检测仪特性
高度防水设计,超小的体积,精巧的设计
友好界面,操作简单 内置震动报警功能
可调节的高低报警功能 内含先进技术的微处理器
按下按钮可显示峰值 数据存储和下载可选
氨气检测仪技术指标
校准:自动标定与调零
背光:低光/报警时自动背光
传感器:插入式电化学传感器(带温度补偿 )
报警:声光报警可清晰辨认   光报警: 红色LED及LCD闪烁
声报警:95dB (0.3米)可变的声音报警
其它::过量程,传感器失效, 电量不足
显示:液晶数字显示读数
读数:开机自检后显示气体的成分/浓度
TWA:时间加权平均值
最大值:记录显示最大气体暴露量
自检:开机后全功能自动自检
湿度:5%--95%RH(非冷凝)
电源:3伏锂电
电池寿命:2年电池使用寿命
