您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器关机之后能马上开机吗?
marry123
marry123   |   当前状态:在线
总积分:902  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-23
变频器关机之后能马上开机吗?
marry123  发表于 2011/10/12 14:47:54      1294 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
我想请教,变频器驱动电机高速旋转,然后按停机按键使其停机,但是电机由于惯性还是在高速旋转,这时候又按变频器的开机键,这样会损坏变频器吗?
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/10/13 9:49:11
    可以,电机虽然在转,但是重新开机时电机仍旧会加速为零然后从零开始加速,除非你用了飞车启动功能;如果只是一般的功能建议还是不要太频繁的来回启动。
    引用 hypermill9 2011/10/13 9:49:11 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/10/20 9:25:36
    变频器关机之后可以马上开机,不但不损坏变频器而且还对变频器有利,因为转动的方向与停止的方向一致。
    引用 sweect 2011/10/20 9:25:36 发表于3楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21345  2024年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/10/20 10:11:56
    可以的,放心使用吧!
    引用 lyc19730508 2011/10/20 10:11:56 发表于4楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/10/27 15:35:27
    会不会损坏变频器,就看你设置的参数,比如你把某参数设定为检速再启动,当你按启动按钮时,变频器就去检测当前负载的运行情况适当的输出,假如你不设置这个,就有点问题
    引用 aaing 2011/10/27 15:35:27 发表于5楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/11/4 21:56:55
    如果您没有启用飞车功能的话,是这样的。
    6楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/11/4 21:56:55 发表于6楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/11/6 13:34:10
    如果等电机停下来再开机,那启动频率就是0赫兹不应该是60赫兹的,即使是电机没停下来再开机,在整个电机先减速后加速的过程中都有时间限制的,这个每个变频器都会有具体参数对变频器的加减速时间进行定义的,你可以自行修改参数值的。
    7楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/11/6 13:34:10 发表于7楼的内容
