您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 怎样避免变频器损伤电机绕组?
agnes
agnes   |   当前状态:在线
总积分:830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-28
怎样避免变频器损伤电机绕组?
agnes  发表于 2011/10/12 14:58:25      1259 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
怎样避免变频器损伤电机绕组?
变频器对电机定子绕组的损伤是一个真实存在的情况。但是这种情况还很少被人们所认识。当普通电机用变频器驱动时,绕组频繁损坏,人们往往认为是电机质量的问题。
电机早期损坏给企业的生产带来了巨大的经济损失。当电机用变频器驱动后,电机在数周至数月内发生损坏。电机损坏给企业带来的损失这不仅是电机维修和更换带来的费用,更主要的是意外停产带来的经济损失。
例如,某水泵厂反映,他的用户反馈的质量问题开始增多,但是水泵的制造工艺完全没有改变,是什么导致水泵的质量问题增多呢?经过调查,发现是,近年来变频器使用的越来越普遍,这些出现质量问题的水泵都是由变频器驱动的。
因此,在使用变频器驱动电机时,必须对电机损伤的问题有足够的重视。上一讲中论述了变频器损伤电机绕组的机理,简而言之,当PWM电压波形的脉冲沿较短,电缆较长时,就容易产生损伤电机绕组的尖峰电压。
现代变频器中使用了高速IGBT作为开关器件,当变频器与电机之间的电缆的长度超过30米时,变频器必然会在电机端产生尖峰电压,损伤电机的定子绕组。
在实践中常见到在变频器的输出端安装电抗器,这种方法具有一定的保护电机的作用。但是,有些研究表明,电抗器对尖峰电压的减小作用不稳定,有时效果明显,有时效果很小。一般使用电抗器后,尖峰电压会变宽,较宽的尖峰电压可能对电机绕组造成更严重的损伤,如图1所示。
规范化的解决尖峰电压问题的方法有三个:
? 在变频器的输出端安装DVF滤波器
? 在电机的输入端安装SVA尖峰吸收器
? 在变频器的输出端安装SWF滤波器
当电缆的长度小于300米时,在变频器的输出端安装DVF电机卫士(du/dt滤波器)是解决尖峰电压的简单方法,图2所示的是,变频器输出安装串联电抗器和DVF电机卫士后的效果对比,可见DVF滤波器能够提供确定的效果。
DVF滤波器虽然能够提供确定的尖峰电压抑制效果,但是当电机的功率较大时,DVF滤波器的体积、重量较大,成本较高。为了克服这些缺点,航天科工集团二院706所开发了SVA尖峰电压吸收器。尖峰电压吸收器是一种新型的电机保护装置,如图3。它的使用方法与DVF滤波器不同。SVA与电机并联连接,能够将电机电源输入端的尖峰电压吸收掉,如图4所示,保证电压不会超过800V。
SVA尖峰电压吸收器,使用方便,价格低廉,不仅能保护电机的绕组,还能保护电机的轴承,是变频器配套滤波器的理想设备。
如果变频器与电机之间的电缆超过300米,无论DVF滤波器还是SVA尖峰吸收器都不能起到理想的电机保护作用,这时要使用正弦波滤波器(SWF电机卫士)。
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/10/13 14:22:24
    谢谢分享,学习了
    引用 swy 2011/10/13 14:22:24 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/10/13 23:19:06
    一般只是发热严重点,很少说损坏电机的!
    引用 hege377 2011/10/13 23:19:06 发表于3楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/10/20 9:29:10
    电压不是正弦波电压,而是PWM电压。
    引用 yujie0324 2011/10/20 9:29:10 发表于4楼的内容
