您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 请教一下!不知道是电机还是驱动器坏了?
shandong
shandong   |   当前状态:在线
总积分:3322  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-20
请教一下!不知道是电机还是驱动器坏了?
shandong  发表于 2011/10/12 15:56:13      1550 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
家里空调前面的升降面板升不起来,升到一半就掉下来。拆开一看发现是步进电机转到一半突然就像滑牙一样往会转,这样的情况是电机还是驱动器坏了?怎么区分步进电机是好是坏?
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/10/12 20:25:34
    电机问题的可能性大一点吧!比如齿轮磨损。
    引用 hege377 2011/10/12 20:25:34 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/10/13 9:58:28
    电机是好的,任何电机都不会转到一半就往回转,与周期有关系。
    引用 xuwenbin 2011/10/13 9:58:28 发表于3楼的内容
  • yu12
    yu12   |   当前状态:在线
    总积分:651  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-01-08
    yu12   发表于 2011/10/16 19:56:06
    是电机的塑料齿轮打滑。这种电机没有烧坏的
    引用 yu12 2011/10/16 19:56:06 发表于4楼的内容
  • chzan
    chzan   |   当前状态:在线
    总积分:2262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-02-13
    chzan   发表于 2011/10/19 22:32:32
    估计是齿轮打滑
    引用 chzan 2011/10/19 22:32:32 发表于5楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/10/20 9:55:50
    机器的机械部分查一下
    一般是有一点卡的原因
    6楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/10/20 9:55:50 发表于6楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/10/27 15:40:33
    驱动器坏了
    7楼 回复本楼
    引用 swy 2011/10/27 15:40:33 发表于7楼的内容
