luqiong1983 | 当前状态:在线
总积分:412 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-16
高价收购/回收 HP8593E 频谱分析仪13929231880何生
luqiong1983 发表于 2011/10/12 17:41:32 533 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
!!高价收购/回收 HP8593E 频谱分析仪
东莞市宏达电子仪器有限公司
联系人:何经理/罗S(特助):13549469921
手 机:13929231880/13553856562
客 服QQ:1528273024/153462353
电 话: 0769-84970591 81283426
传 真: 0769-82553292
邮 箱:wsktjhxk@126.com/wm1221@126.com
网 址:http://www.dghd18.com
MSN:wsktjhxk@126.com
贸易通帐户:wsktjhxk
地址:东莞市塘厦镇塘厦大道120号
Agilent/HP 8593E频谱分析仪
技术指标
频率范围:
频段 本振谐波次数=N 中心频率
0 1 9kHz ~2.9GHz
1 1 2.75GHz ~6.5GHz
2 2 6.0 ~12.8GHz
3 3 12.4 ~19.4GHz
4 4 19.1~22GHz
4 4(选件026/027) 19.1~26.5GHz
频率基准
老化率:±2×10-6/年,±l×l0-7/年(选件004)
温度稳定性:±5×10-6,±l×lO-8(选件004)
初始精度:±0.5× 10-6,±2.2×l0-8(选件004)
频率读出精度(起始处、终止处、中心处、频标处):
±(频率读数×频率基准误差+间隔精度+间隔的1%+RBW的20%+lOO Hz×N)
频标计数精度
间隔≤lOMHz × N:±(频标频率×频率基准误差+计数器分辨率+l00Hz×N)
间隔>lOMHz × N:±(频标频率×频率基准误差+计数器分辨率+lkHz×N)
计数器分辨率
间隔≤lO MHz×N:可在lO Hz ~100 kHz之间选择
间隔>lOMHz×N:可在100 Hz ~10O kHz之间选择
频率间隔
范围:OHz(零扫频间隔)和[10×N] kHz ~19.25GHz;最小间隔为[l×N]kHz(选件l30)
分辨率:4位数字或20 Hz ×N,两者中的较大者
精度:间隔≤10MHz × N:间隔的±2%
间隔>l0 MHz×N:间隔的±3%
扫描时间
范围:间隔=0 Hz或>l kHz:20 ms~lOO s
间隔 = O Hz(选件101)20μs~100 s
精度:20 ms~100 s:±3%
20μs~<20 ms(选件101):±2%
扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部
分辨带宽:lkHz ~3MHz(3dB),按1、3、10顺序分档;
9kHz和12O KHz(6dB)EMI带宽。
选件130增加30、lOO和300 Hz(3dB)带宽和20OHz(6dB)EMI带宽
精度:±20%
选择性(典型值)
-60 dB/-30 dB:3kHz ~1O kHz,15:1
1OO KHz~3MHz,15:1
1 kHz,3KHz,16:1
-40 dB/-3dB:30 Hz~300 Hz,10:1
视频带宽范围:30Hz~1MHz,按1.3顺序分档(用选件130时为lHz ~l MHz)
稳定度
噪声边带(lkHz RBW,3O Hz VBW,取样检波器)
与连续波信号的偏离>lO kHz:≤-90 dBc/Hz+20 log N
与连续波信号的偏离>20 kHz:≤-lOO dBc/Hz+2O log N
与连续波信号的偏离>30 kHz:≤-l05 dBc/Hz+20 log N
剩余调频:l kHz RBW,l kHz VBW:≤(250×N)Hz pk-pk(lOO ms)
30 Hz RBW,30 Hz VBW:≤30×N)Hz pk-pk(30O ms)
系统相关的边带(与连续披信号的偏离>3OkHz):≤-65dBc+20 log N
梳状发生器频率(8593E,8596E)100MHz基波频率;±0.007%频率精度
幅度.
