您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 系统蓝屏代码全集
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
系统蓝屏代码全集
马军成  发表于 2007/3/10 11:18:13      1350 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
1
系统蓝屏代码全集
00000001 不正确的函数。
2 0×00000002 系统找不到指定的档案。
3 0×00000003 系统找不到指定的路径。
4 0×00000004 系统无法开启档案。
5 0×00000005 拒绝存取。
6 0×00000006 无效的代码。
7 0×00000007 储存体控制区块已毁。
8 0×00000008 储存体空间不足,无法处理这个指令。
9 0×00000009 储存体控制区块地址无效。
10 0×0000000A 环境不正确。
11 0×0000000B 尝试加载一个格式错误的程序。
12 0×0000000C 存取码错误。
13 0×0000000D 资料错误。
14 0×0000000E 储存体空间不够,无法完成这项作业。
15 0×0000000F 系统找不到指定的磁盘驱动器。
16 0×00000010 无法移除目录。
17 0×00000011 系统无法将档案移到 其它的磁盘驱动器。
18 0×00000012 没有任何档案。
19 0×00000013 储存媒体为写保护状态。
20 0×00000014 系统找不到指定的装置。
21 0×00000015 装置尚未就绪。
22 0×00000016 装置无法识别指令。
23 0×00000017 资料错误 (cyclic redundancy check)
24 0×00000018 程序发出一个长度错误的指令。
25 0×00000019 磁盘驱动器在磁盘找不到 持定的扇区或磁道。
26 0×0000001A 指定的磁盘或磁盘无法存取。
27 0×0000001B 磁盘驱动器找不到要求的扇区。
28 0×0000001C 打印机没有纸。
29 0×0000001D 系统无法将资料写入指定的磁盘驱动器。
30 0×0000001E 系统无法读取指定的装置。
31 0×0000001F 连接到系统的某个装置没有作用。
32 0×00000020 The process cannot access the file because it is being used by another
process.
33 0×00000021 档案的一部份被锁定, 现在无法存取。
34 0×00000022 磁盘驱动器的磁盘不正确。 请将 %2 (Volume Serial Number: %3) 插入磁盘机%1。
36 0×00000024 开启的分享档案数量太多。
38 0×00000026 到达档案结尾。
39 0×00000027 磁盘已满。
50 0×00000032 不支持这种网络要求。
51 0×00000033 远程计算机无法使用。
52 0×00000034 网络名称重复。
53 0×00000035 网络路径找不到。
54 0×00000036 网络忙碌中。
55 0×00000037 The specified network resource or device is no longer available.
56 0×00000038 The network BIOS command limit has been reached. 57 0×00000039 网络配接卡发
生问题。
58 0×0000003A 指定的服务器无法执行要求的作业。
59 0×0000003B 网络发生意外错误。
60 0×0000003C 远程配接卡不兼容。
61 0×0000003D 打印机队列已满。
62 0×0000003E 服务器的空间无法储存等候打印的档案。
63 0×0000003F 等候打印的档案已经删除。
64 0×00000040 指定的网络名称无法使用。
65 0×00000041 拒绝存取网络。
66 0×00000042 网络资源类型错误。
67 0×00000043 网络名称找不到。
68 0×00000044 超过区域计算机网络配接卡的名称限制。
69 0×00000045 超过网络 BIOS 作业阶段的限制。
70 0×00000046 远程服务器已经暂停或者正在起始中。
71 0×00000047 由于联机数目已达上限,此时无法再联机到这台远程计算机。
72 0×00000048 指定的打印机或磁盘装置已经暂停作用。
80 0×00000050 档案已经存在。
82 0×00000052 无法建立目录或档案。
83 0×00000053 INT 24 失败
84 0×00000054 处理这项要求的储存体无法使用。
85 0×00000055 近端装置名称已经在使用中。
86 0×00000056 指定的网络密码错误。
87 0×00000057 参数错误。
88 0×00000058 网络发生资料写入错误。
89 0×00000059 此时系统无法执行其它行程。
100 0×00000064 无法建立其它的系统 semaphore。 101 0×00000065 属于其它行程专用的
semaphore.
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2007/2/11 10:39:13
    102 0×00000066 semaphore 已经设定,而且无法关闭。
    103 0×00000067 无法指定 semaphore 。
    104 0×00000068 在岔断时间无法要求专用的 semaphore 。
    105 0×00000069 此 semaphore 先前的拥有权已经结束。
    106 0×0000006A 请将磁盘插入 %1。
    107 0×0000006B 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止。
    108 0×0000006C 磁盘正在使用中或被锁定。
    109 0×0000006D Pipe 已经中止。
    110 0×0000006E 系统无法开启指定的 装置或档案。
    111 0×0000006F 档名太长。
    112 0×00000070 磁盘空间不足。
    113 0×00000071 没有可用的内部档案标识符。
    114 0×00000072 目标内部档案标识符不正确。
    117 0×00000075 由应用程序所执行的 IOCTL 呼叫 不正确。
    118 0×00000076 写入验证参数值不正确。
    119 0×00000077 系统不支持所要求的指令。
    120 0×00000078 此项功能仅在 Win32 模式有效。
    121 0×00000079 semaphore 超过逾时期间。
    122 0×0000007A 传到系统呼叫的资料区域 太小。
    123 0×0000007B 文件名、目录名称或储存体卷标语法错误。
    124 0×0000007C 系统呼叫层次不正确。
    125 0×0000007D 磁盘没有设定卷标。
    126 0×0000007E 找不到指定的模块。
    127 0×0000007F 找不到指定的程序。
    128 0×00000080 没有子行程可供等待。
    129 0×00000081 %1 这个应用程序无法在 Win32 模式下执行。
    130 0×00000082 Attempt to use a file handle to an open disk partition for an operation
    other than raw disk I/O.
    131 0×00000083 尝试将档案指针移至档案开头之前。
    132 0×00000084 无法在指定的装置或档案,设定档案指针。
    133 0×00000085 JOIN 或 SUBST 指令 无法用于 内含事先结合过的磁盘驱动器。
    134 0×00000086 尝试在已经结合的磁盘驱动器,使用 JOIN 或 SUBST 指令。
    135 0×00000087 尝试在已经替换的磁盘驱动器,使 用 JOIN 或 SUBST 指令。
    136 0×00000088 系统尝试删除 未连结过的磁盘驱动器的连结关系。
    137 0×00000089 系统尝试删除 未替换过的磁盘驱动器的替换关系。
    138 0×0000008A 系统尝试将磁盘驱动器结合到已经结合过之磁盘驱动器的目录。
    139 0×0000008B 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。
    140 0×0000008C 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。
    141 0×000000 系统尝试将磁盘驱动器 SUBST 成已结合的磁盘驱动器 目录。
    142 0×0000008E 系统此刻无法执行 JOIN 或 SUBST。
    143 0×0000008F 系统无法将磁盘驱动器结合或替换同一磁盘驱动器下目录。
    144 0×00000090 这个目录不是根目录的子目录。
    145 0×00000091 目录仍有资料。
    146 0×00000092 指定的路径已经被替换过。
    147 0×00000093 资源不足,无法处理这项 指令。
    148 0×00000094 指定的路径这时候无法使用。
    149 0×00000095 尝试要结合或替换的磁盘驱动器目录,是已经替换过的的目标。
    150 0×00000096 CONFIG.SYS 文件未指定系统追踪信息,或是追踪功能被取消。
    151 0×00000097 指定的 semaphore事件 DosMuxSemWait 数目不正确。
    152 0×00000098 DosMuxSemWait 没有执行;设定太多的 semaphore。
    153 0×00000099 DosMuxSemWait 清单不正确。
    154 0×0000009A 您所输入的储存媒体标 元长度限制。
    155 0×0000009B 无法建立其它的执行绪。
    156 0×0000009C 接收行程拒绝接受信号。
    157 0×0000009D 区段已经被舍弃,无法被锁定。
    158 0×0000009E 区段已经解除锁定。
    159 0×0000009F 执行绪识别码的地址不正确。
    160 0×000000A0 传到 DosExecPgm 的自变量字符串不正确。
    161 0×000000A1 指定的路径不正确。
    162 0×000000A2 信号等候处理。
    164 0×000000A4 系统无法建立执行绪。
    167 0×000000A7 无法锁定档案的部份范围。
    170 0×000000AA 所要求的资源正在使用中。
    173 0×000000AD 取消范围的锁定要求不明显。
    174 0×000000AE 档案系统不支持自动变更锁定类型。
    180 0×000000B4 系统发现不正确的区段号码。
    182 0×000000B6 操作系统无法执行 %1。
    引用 马军成 2007/2/11 10:39:13 发表于2楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2007/2/11 10:40:15
    1051 0×0000041B 停止控制已经传送给其它服务 所依峙的一个服务。
    1052 0×0000041C 要求的控制对此服务无效
    1053 0×0000041D The service did not respond to the start or control request in a timely
    fashion. 1054 0×0000041E 无法建立服务的执行绪。
    1055 0×0000041F 服务数据库被锁定。
    1056 0×00000420 这种服务已经在执行。
    1057 0×00000421 帐户名称错误或者不存在。
    1058 0×00000422 指定的服务暂停作用,无法激活。
    1059 0×00000423 指定循环服务从属关系。
    1060 0×00000424 指定的服务不是安装进来的服务。
    1061 0×00000425 该服务项目此时无法接收控制讯息。
    1062 0×00000426 服务尚未激活。
    1063 0×00000427 无法联机到服务控制程序。
    1064 0×00000428 处理控制要求时,发生意外状况。
    1065 0×00000429 指定的数据库不存在。
    1066 0×0000042A 服务传回专属于服务的错误码。
    1067 0×0000042B The process terminated unexpectedly.
    1068 0×0000042C 从属服务或群组无法激活。
    1069 0×0000042D 因为登入失败,所以没有激活服务。
    1070 0×0000042E 在激活之后,服务在激活状态时当机。
    1071 0×0000042F 指定服务数据库锁定无效。
    1072 0×00000430 指定的服务已经标示为删除。
    1073 0×00000431 指定的服务已经存在。
    1074 0×00000432 系统目前正以上一次执行成功的组态执行。
    1075 0×00000433 从属服务不存在,或已经标示为删除。
    1076 0×00000434 目前的激活已经接受上一次执行成功的 控制设定。
    1077 0×00000435 上一次激活之后,就没有再激活服务。
    1078 0×00000436 指定的名称已经用于服务名称或服务显示 名称。
    1100 0×0000044C 已经到了磁带的最后。
    1101 0×0000044D 到了档案标示。
    1102 0×0000044E 遇到磁带的开头或分割区。
    1103 0×0000044F 到了档案组的结尾。
    1104 0×00000450 磁带没有任何资料。
    1105 0×00000451 磁带无法制作分割区。
    1106 0×00000452 存取多重容体的新磁带时,发现目前 区块大小错误。
    1107 0×00000453 加载磁带时,找不到磁带分割区信息。
    1108 0×00000454 无法锁住储存媒体退带功能。
    1109 0×00000455 无法解除加载储存媒体。
    1110 0×00000456 磁盘驱动器中的储存媒体已经变更。
    1111 0×00000457 已经重设 I/O 总线。
    1112 0×00000458 磁盘驱动器没有任何储存媒体。
    1113 0×00000459 目标 multi-byte code page,没有对应 Unicode 字符。
    1114 0×0000045A 动态链接库 (DLL) 起始例程失败。
    1115 0×0000045B 系统正在关机。
    1116 0×0000045C 无法中止系统关机,因为没有关机的动作在进行中。
    1117 0×0000045D 因为 I/O 装置发生错误,所以无法执行要求。
    1118 0×0000045E 序列装置起始失败,会取消加载序列驱动程序。
    1119 0×0000045F 无法开启装置。这个装置与其它装置共享岔断要求 (IRQ)。 至少已经有一个使用同
    一IRQ 的其它装置已经开启。
    1120 0×00000460 A serial I/O operation was completed by another write to the serial port.
    (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER reached zero.)
    1121 0×00000461 因为已经过了逾时时间,所以序列 I/O 作业完成。(IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 不
    是零。)
    引用 马军成 2007/2/11 10:40:15 发表于3楼的内容
  • TONG123
    TONG123   |   当前状态:在线
    总积分:262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-06-19
    TONG123   发表于 2007/2/18 20:46:33
    OK
    引用 TONG123 2007/2/18 20:46:33 发表于4楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/3/10 11:18:13
    太详细了,不过还是不会啊
    引用 匿名 2007/3/10 11:18:13 发表于5楼的内容
