您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 核辐射检测仪的原理和技术指标
hi1718
hi1718   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-24
核辐射检测仪的原理和技术指标
hi1718  发表于 2011/10/13 10:05:35      1798 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
核辐射检测仪又名辐射检测仪,目前市场上有辐射报警仪,比如LK3000辐射报警仪(射线报警仪),辐射报警仪是不带剂量显示的仪器,只能提示佩戴人员当前所在场地射线是不是超标,至于现在辐射剂量具体是多少,不好确定.辐射剂量检测仪.以及辐射剂量检测仪,比如LK3600辐射剂量检测仪,这种仪器不仅可以报警,也可以清晰显示当前所在场地的辐射剂量值.核辐射检测仪主要元器件是盖革计数管,这就决定了,核辐射检测仪不仅可以检测核辐射,也可以检测X \Y \B射线等.所以有些厂家也叫X射线剂量报警仪,或X\Y射线剂量报警仪.
核辐射检测仪采用一支盖革-弥勒计数管来测定辐射,当每一次射线通过该GM管并引起电离时便使该GM管产生一次检测电流脉冲,每个脉冲被电子管电路检测并记录为一个计数,该核辐射检测仪的显示值为在你所选定的模式下的计数值。由于放射性的随机特性,故由核辐射检测仪所检测到的计数值各分钟有变化,当取一段平均时间内的读数则较为正确,当所取的时间间隔越长则平均数越准。
核辐射检测仪技术指标
1、G-M计数管经补偿,低能响应得到提高。
2、仪器灵敏度高,对环境本底会有响应。
3、适用辐射场合γ、χ射线、核辐射。
4、测量范围:剂量率:0.000usv/h—5msv/h ,累积剂量:6位液晶显示000.000—999.999msv
5、能响:<±30%(50KeV—1.3MeV)。
6、相对基本误差:<±10%(137Cs 源662 KeVγ辐射1msv/h)。
7、报警响应时间:≤3秒。
8、报警功能,剂量率阈值报警:报警阈值为0.5、1.0、2.5、10、30、50usv/h。
9、核辐射检测仪具有累积剂量存储功能。断电后存储器的数据可永久保存不丢失,可进行100万次存储擦除。
10、电池欠压指示:在仪器液晶右上角显示电池电压图标,电量标示满三格电池电量大约2.8V-3.2V,电量标示二格电池电量大约2.5V-2.8V,电量标示一格电池电量大约2.1V-2.5V,电量标示无格电池电量在2.1V以下,处于欠电状态。
11、工作环境要求:温度:-10 -- +50℃ 湿度:达90%(无冷凝)
  • yinyayhy
    yinyayhy   |   当前状态:在线
    总积分:90  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-29
    yinyayhy   发表于 2013/1/29 21:28:57
    辐射巡检仪是新型的便携式、智能化辐射剂量率仪,可以检测出高于4 MeV的α射线,高于100 keV的β射线,以及高于7 keV,的γ和X射线,用户还可以设置的音频报警功能。
    引用 yinyayhy 2013/1/29 21:28:57 发表于2楼的内容
