您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 如何做简单的实验气相色谱装备配置
x4776583
x4776583   |   当前状态:在线
总积分:181  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-31
如何做简单的实验气相色谱装备配置
x4776583  发表于 2011/10/13 11:17:20      1209 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
用户购买一台气相色谱,如果要求可以正常使用的话,除了常规实验室所必须有的那些装备:比如:实验台、玻璃器皿、气源、标准物质等等,还需要以下这些部分:
    一气源
    二主机
    三柱子
    四标准物质
    五其它(电脑、打印机、工作站等等)
    那么,如何为用户选购这些部分呢?我们在这次和下次的newsletter中将为大家介绍如何为客户做简单的气相色谱配置。
    这次为大家介绍前边的两项(气源和主机的选择)
    一气源
    气相色谱的气源按照用途可以分为四类:载气、燃气、助燃气、驱动气。
    载气:通过整个分析系统,要求纯度高、质量好。一般来说,我们要求客户用大厂家和好品牌的气体,而且一般是要求用钢瓶气,最好不要用气体发生器。好的载气是保证分析可以正常进行的基础。一般来说常用的载气有:氮气、氢气、氩气、氦气等。
    燃气:一般用氢气,只要保证可以正常点火,并且不干扰分析就可以了。用户可以使用高纯度的钢瓶气或氢气发生器。如果预算足够的话,最好使用氢气发生器,因为比较安全。
    助燃气:一般用空气,只要可以起到助燃的作用,而且不干扰分析就可以了。用户可以使用高纯度的钢瓶气或空气发生器。
    驱动气:一般是空气。
    那么什么时候应该配哪些气体呢?
    我们在给用户配气源的时候,一般按照检测器来考虑:
    FID:需要配载气、燃气、助燃气。一般来说都是配氮气(高纯钢瓶气,40L,含减压阀),氢气(钢瓶气或氢气发生器),空气(钢瓶气或空气源)。
    TCD:需要配载气。一般来说,为了提高灵敏度,我们建议客户配氢气(高纯钢瓶气)或氦气(高纯钢瓶气)。但是如果客户要分析氢气的时候,我们需要配氩气或者氮气或者氦气。
    ECD:需要配载气。一般来说,氮气(高纯钢瓶气)。
    FPD:与FID一样。
    TSD:与FID一样。
    当客户购买了自动阀的时候需要配驱动气,一般来说:空气钢瓶或者空气源都可以。
    二主机
    主机主要为用户配的有两部分:进样系统和检测系统。
    进样系统:顾名思义,样品进入的地方,也是用来汽化样品的场所。
进样系统大家经常听到的有如下几部分:(1)毛细注样器;(2)填充注样器;(3)顶空进样;(4)热解析进样;(5)阀进样。
    毛细注样器:一般来说,一台普通的气相色谱至少会有一个毛细注样器或填充注样器。所以我们给客户做配置的时候至少要配上一个注样器(毛细或填充)。当客户的分析需要配毛细柱的时候:我们给客户配毛细注样器;当客户的分析需要用填充柱的时候:我们给客户配填充注样器。我厂仪器最多可以同时配两个毛细注样器或三个填充注样器或填/毛注样器。
    填充注样器:见上面毛细注样器。
    顶空进样:顶空进样、热解析、阀进样通常都是气体进样技术。与注样器不冲突,是我们在注样器的基础上根据客户的要求额外配给的。顶空进样一般情况下用在易挥发组分的测定上。90%以上的情况,该种需要检测的物质的沸点在120摄氏度以下。样品可以是固体或液体。常用在:血液中乙醇的测定,室内/车内装饰材料中某挥发组分的测定,各种溶剂残留的测定等等。
    热解析进样:一般用在室内/车内空气中某些组分的检测。常用分析:TVOC。
    阀进样:六通阀进样,常用在气体进样的时候。如果客户的样品为气态,对精密度要求比较高的话,经常会用到阀进样。
    检测系统:是将采集到的物质转变为可以在计算机上看到的电信号的系统,气相色谱常用的检测器有五种,根据客户需要检测到的物质,我们需要选择合适的检测器。
    TCD:是一种通用型检测器。对所有与载气热导系数不同的物质均有相应,但是它的灵敏度不高,一般只能检测百分含量的物质,对于ppm或ppb级别的痕量物质无法检测。常用在永久性气体的检测上。
    FID:有人说是通用型检测器,也有人说是专用型检测器。对有机化合物有响应,也就是C/H化合物。对含有杂原子的化合物响应比较弱。一般可以做到ppm级别的检测。是目前用途非常广泛的一种检测器。
    ECD:电子捕获检测器。是一种专用型检测器。对电负性强的物质极为灵敏。一般用在检测含有氟氯溴碘氧等元素的化合物的检测上。可以做到ppb级别的检测。常用在有机氯农药残留和三氯甲烷、四氯化碳的检测上。
    FPD:是一种专用型检测器。对硫、磷化合物有明显响应。检测级别介于ppm与ppb之间,灵敏度一般。常用在有机磷农药残留和硫化氢、二氧化硫的检测中。
    TSD:也叫NPD,氮磷检测器。是一种专用型检测器。可检测含有氮、磷元素的化合物。比较灵敏,检测级别介于ppm与ppb之间。不太常用。维护较麻烦。
