您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 关于交流伺服电机的另几个问题
shandong
shandong   |   当前状态:在线
总积分:3322  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-20
关于交流伺服电机的另几个问题
shandong  发表于 2011/10/14 11:00:05      1164 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
交、直流伺服的区分是否取决于驱动器与电机间的电流或电压的形式?但直流无刷伺服的电流方向也变化?是否可以理解为交流?交流伺服是否是以直流无刷伺服的原理为基础演变的?
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8600  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/10/14 17:56:48
    交流伺服通常指以正弦波驱动方式的伺服,无刷驱动相当于整流子数为6(7)的有刷直流电机的控制精度,一般低速特性较差。商业上也有称他为交流伺服,仅因为他甩掉了电刷,但特性恐怕比好的交流伺服、直流伺服有差距,10000倍的调速比无刷电机绝难达到。
    直流无刷马达其实是自控式永磁同步马达的一种,不过是矩形波供电,而通常说的永磁同步马达是正弦波供电的。之所以说是“直流电机”,主要考虑到无刷马达的控制器相当于直流有刷马达的电刷和换向器,实现“电子换向”,从直流母线侧看相当于直流电机。
    直流伺服用于直流电机,不是直流无刷电机;直流无刷电机与交流伺服电机其实是一回事,就是交流同步电机(交流永磁同步伺服电机)。
    引用 swy 2011/10/14 17:56:48 发表于2楼的内容
