您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC在平网印花烘房系统中的应用
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
PLC在平网印花烘房系统中的应用
瑞雪照丰年  发表于 2007/2/26 16:14:34      1175 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLC在平网印花烘房系统中的应用
摘要:本文主要介绍平网(布料)印花机烘房PLC控制系统,系统主要配置为:Twido系列的PLC、XBTG系列彩色触摸屏和ATV38与ATV58F变频器。
1. 概述
随着人们生活水平的不断提高,人们对布料的花样、颜色等要求越来越高,其中烘房系统就是一个十分重要的环节。
烘房系统是平网(布料)印花机的重要组成部分,它接受印花机送来的印花布料,在烘房内进行烘干、定型处理。在此过程中,关键在于控制好进布的速度,否则印好的花样就会变花,严重影响印花质量。 整个系统在Twido PLC与变频器,传感器等完美结合下,产品质量和速度得到大幅度提升和提高(导带速度最高可达36米/秒)。
2. 系统组成及控制要求
系统的主要组成为:
1) Twido PLC模块:TWDLCMA20DRA及I/O扩展模快
2) XBTG2220彩色触摸屏组成。
3) ATV38和ATV58变频器
控制系统按工艺功能可以分为以下几个部分:引风部分 、循环风部分、进布和出布部分、纠偏和温控部分,分别描述如下:
A. 引风部分: 把烘房内多余的热量带出室外.是系统首先开机的部分,
B. 循环风部分: 引风开启后才能开启,通过烘房内循环风,使烘房内温度保持一致.风量的大小既可以通过手动调节,也可以根据整个系统要求自动调节(使用6台ATV38 变频).
C. 进布/出部分: 它是该系统的核心部分.接受由印花主机来的”同步”信号,通过光电开关进行加,减速调节,使系统速度同印花主机速度一致.当印花主机速度大于进布电机速度时,先由缓冲贮布区进行缓冲,若碰到加速光电开关,进布电机速度增加,使其速度与印花主机平衡.相反,碰到减速或停止光电开关时,进布电机暂停等待主机信号,如有信号来时,进布电机跟随动作;对于出布电机,速度同样来自印花主机的”同步”速度,同时配有涨力棍和限位开关来进行自动控制,当进布速度在涨力棍的活动范围内时,出布的松紧通过涨力棍的重量来控制,出布速度不变,若进布速度超出涨力棍活动范围时(大于或小于)通过光电开关加速或减速出布电机,以保持与进布电机速度的一致性.当印花主机暂停时,循环风机风速降低,并且进布导带来回摆动,以防止布料在烘房内长期在一段烘烤而变焦。(使用ATV58F变频).
D. 纠偏和温控部分:纠偏和温控是在上述运行的同时运行的,纠偏用于对进布电机导带纠偏,因导带不停的循环运转,随时可能跑偏,通过光电开关和限位开关进行自动调整。而温度是根据不同的布料(棉布、毛毯、厚薄等)进行不同的设定控制。
系统的开启及引风机、循环风机的启停由触摸屏来进行控制,同样进布/出布的加减速度的快慢,纠偏时间间隔由触摸屏来进行设定;同时设有报警记录,以便随时查询。
3. 结束语
选用Twido PLC与触摸屏为控制中心的系统具备如下特点:
1) Twido PLC程序中设立进布口贮布缓冲区,提升了进布速度,使系统工作更加连续、高速;Twido PLC具备双字和浮点数运算,大大提高了进布精度。
2) 使用触摸屏大大减少了外部的按钮数量,即节省了大量DI,因此触摸屏的使用并不带来明显的成本提升。另外,触摸屏操作灵活方便,系统信息可实时监控,增强了系统的易操作性。
3) Twido PLC系统具备快速的动态响应,能够快速响应系统设定的进布速度(0至36米/秒),从而明显提升整个系统运行的稳定性。
