您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器在印染行业应用中的节电分析
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
变频器在印染行业应用中的节电分析
瑞雪照丰年  发表于 2007/3/8 15:00:58      1051 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器在印染行业应用中的节电分析
        印染行业风机水泵类负载的大户,而且该类负载的运行时间都是连续的。各个厂家根据所加工产品的品种各质量的不同,需要对风机、水泵的负载作不同程度的调节,这就使变频节电器在该行业的应用中减少机械的维修,提高产品的质量给企业带来极大的经济效益。变频器具有独特的节电功能。我公司根据多年积累的经验总结出综合节电率在30%以上,变频器在印染行业应用中的节电分析。
1、高温染色机、常温染色机和水泵
传统的操作工艺是根据织物不同,进行喷头或阀门的开度调节,以控制织物在染色机中的速度。如果以变频器取代阀门或喷头调节,就可以根据工艺的需要直接改变水泵的转速(即改变水泵的功率),随电机转速的降低,轴承机械磨损也同样减少,这样既减少了维修费用又达到了明显的节电效果。
2、平幅定型机
变频器的使用不仅可以取代落后的直流同步传动系统,而且更大的是来源一对循环风机的调节,采用变频自动调节风机转速,即可达到理想的节电效果。
3、丝网机
作为定型前的干燥粗加工序,系统安装英威腾变频器整机的节电率效果显著。
4、锅炉鼓、引风机
根据车间所需蒸汽量的变化,风量时刻变化的,而且风量调节都是通过调节风门挡板实现的,这样风量调节方式不但使风机的效率降低,也使很多电能消耗在挡板上,十分可惜。而且锅炉操作室一般都远离鼓、引风机,操作十分不方便,也不能调节得当。如果采用变频器来进行闭环无级调速,能自动地调整鼓、引、风机风量,使锅炉燃烧在最佳状态,使煤或油消耗减少到最小,达到理想的节电效果。
5、给水系统的恒压控制
染厂的供水系统是企业的生命线,合理的供水能给企业减少不必要的能源消耗。如果采用变频自动恒压控制,水泵机组采用最先进的微电脑控制器(DLT)和压力变送器及变频调速技术组成闭环恒压供水系统,即可改变电机的转速。随着电机转速的降低,电机的电流也随之下降,这样就可达到理想的节电效果。
6、脱水机自动化改造
传统的脱水机采用手动刹车装置,维修极不方便,而且维修费用大。采用变频器控制,不仅可以实施精确的刹车时间,而且根据脱干的程度不同,自由调节脱水机的快慢,减少不必要的电能消耗。
