您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 磁悬浮列车是怎样运行的?
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
磁悬浮列车是怎样运行的?
瑞雪照丰年  发表于 2007/5/1 13:43:14      1635 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
磁悬浮列车是怎样运行的?
磁悬浮列车是利用磁极吸引力和排斥力的高科技交通工具。简单地说,排斥力使列车悬起来,吸引力让列车开动。磁悬浮列车车厢上装有超导磁铁,铁路底部安装线圈。通电后,地面线圈产生的磁场极性与车厢的电磁体极性总保持相同,两者“同性相斥”,排斥力使列车悬浮起来与常规的动力来自于机车头的火车不同,磁悬浮列车的动力来自于轨道。轨道两侧装有线圈,交流电使线圈变为电磁体,它与列车上的磁铁相互作用。列车行驶时,车头的磁铁(N极)被轨道上靠前一点的电磁体(S极)所吸引,同时被轨道上稍后一点的电磁体(N极)所排斥———结果是前面“拉”,后面“推”,使列车前进。当列车到达图所标的位置时,在线圈里流动的电流流向就反转过来了。其结果就是原来那个S极线圈,现在变为N极线圈了,反之亦然。
这样,列车由于电磁极性的转换而得以持续向前奔驰。
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/2/12 19:52:15
    磁悬浮列车原理图
    磁悬浮列车运行时,应当与轨道始终保持10厘米的间隙。任何的偏差对于列车的稳定性都是很危险的。但磁场解决了这个问题。由于在轨道底端的磁体与车厢上的磁体是同一极性,它们之间总有排斥力,如果因为某种原因使得列车悬浮高于10厘米,也就意味着列车向轨道产生的磁场逐渐变弱的区域移去,从而它所得到的悬浮力减少,这样列车又会回落至10厘米的高度。相反,如果车厢太靠近铁轨,将遇到轨道磁场非常大的阻力,并得到较大的排斥力,这就使列车又能与铁轨保持正常距离。这样,就没必要去监控悬浮的距离了。
    磁悬浮列车最大的优点就是速度快,其时速可达400—550公里,通过调节通过磁体的电流强度,可以方便地改变列车的速度。而传统轮轨列车经过100多年发展,最高时速仅为300—350公里,如进一步提速,就会受到用轮轨支承和受电弓供电的限制。高速磁悬浮列车用电磁力将列车浮起而取消轮轨,采用长定子同步直线电机将电供至地面线圈,从而取消受电弓,实现了与地面没有接触、不带燃料的地面飞行,克服了传统轮轨铁路的主要困难。由于是抱在轨道上悬浮行驶,并且按飞机的防火标准配置设施,因此乘坐平稳舒适,安全性非常高。
    有人会担心,万一停电,列车会不会马上掉下来,其实这个问题在设计时早就考虑到了。磁悬浮列车上装有储备电源,一旦发生断电现象,系统会自动切换到储备电源上来,储备电源可以继续维持列车行驶一段时间,在此过程中,列车速度会逐渐慢下来,离地面的高度也逐渐下降,最后平稳落地。不会出现停电后,高速行驶的列车骤然降落的情况。
    引用 瑞雪照丰年 2007/2/12 19:52:15 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/2/13 10:12:52
    肯定很爽
    引用 218hty 2007/2/13 10:12:52 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/3/1 10:39:30
    引用 钟灵山 2007/3/1 10:39:30 发表于4楼的内容
  • biyajie
    biyajie   |   当前状态:离线
    总积分:349  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-02-21
    biyajie   发表于 2007/3/2 8:55:28
    原理是看懂了,但是我想在实际操作设计中,为了保证安全性,稳定性有很多的细节需要考虑,真是复杂的工程啊!
    磁场的力量好庞大!
    引用 biyajie 2007/3/2 8:55:28 发表于5楼的内容
  • zhd
    zhd   |   当前状态:离线
    总积分:639  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-06
    zhd   发表于 2007/3/2 15:26:57
    6楼 回复本楼
    引用 zhd 2007/3/2 15:26:57 发表于6楼的内容
  • zhd
    zhd   |   当前状态:离线
    总积分:639  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-06
    zhd   发表于 2007/3/2 15:31:47
    第一个是猪鼓励..(朱古力,好久没吃了..)
    第二个是:夜明珠
    第四个:马铃薯
    第五个:荷兰豆
    第六个是:豆沙包
    7楼 回复本楼
    引用 zhd 2007/3/2 15:31:47 发表于7楼的内容
  • 游客
    游客   |   当前状态:离线
    总积分:71  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    游客   发表于 2007/3/9 10:22:51
    自然界中的物体非常的奇妙。如同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。好像是有排斥就应该有吸引,有吸引就应该有排斥。为什么地球对物体只有吸引,而没有排斥呢?如果发现了什么物体与地球能够排斥,那么人类制造飞行器就简单的多了。
    8楼 回复本楼
    引用 游客 2007/3/9 10:22:51 发表于8楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/3/9 10:25:40
    磁悬浮列车转弯是否很灵活呢?
    9楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/3/9 10:25:40 发表于9楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/3/9 10:28:38
    磁悬浮列车会不会受天气的影响呢?如果下大雨或下大雪,会不会影响到他的安全性能呢?
    10楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/3/9 10:28:38 发表于10楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/5/1 13:43:14
    如果可以发明一种“反地心吸力”装置,交通工具将会进入另一纪园
    11楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/5/1 13:43:14 发表于11楼的内容
