您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !供应!TOS7300 TOS7300A 接地阻抗测试仪 谭艳飞/李S13543805887
jiayou00
jiayou00   |   当前状态:在线
总积分:42061  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-14
jiayou00  发表于 2011/10/15 11:02:17      291 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
接地电阻测试仪|接地阻抗测试仪 [台湾奥斯达] 厂家直销 谭艳飞/李S13543805887
中山市奥斯达电子仪器有限公司
谭艳飞(经理)李玲(特助)
手机: 13543805887/13415387172
 电话: 0760-22779727 /0760-22782886
传真:0760-22782889
客服QQ:53540923/ 837477829
邮箱:tosstar8888@163.com
网址:www.hyt17.com
地址:广东省中山市东凤镇逸湖半岛
产品名称:接地阻抗测试器
产品型号:TOS7300 TOS7300A TOS7200 TOS7200A
产品展商:台湾奥斯达电子仪器(中山)有限公司
产品类别:安规接地阻抗测试器
产品特性:
内建恒流线性放大输出。不受市电和负载的影响
操作简易,软体自校
提供十组记忆体设定
7300最高30A/520MΩ应用范围
7340最高40A/600MΩ应用范围
上下限报警设置,开路保护功能
提供远程PLC控制接口
7300A具有自动测试功能,无需频繁操作启动开关,方便测量
技术规格:
输入特性               单相47-63HZ,115/230Vac±15%,可选择,5A保险丝
接地阻抗测试额定输出   3-30Aac恒流源
恒流设定解析度         0.1A/Step,精密度: ±(2%S of Setting+0.02A)
输出功率范围           60/50HZ可选择,精密度: ±100PPM
输出电压               6Vac Max.(开路电压)
输出电流表范围         10-30Aac,3位数,解析度:0.1A/Step
精密度                 10-30Aac,3位数,解析度:0.1A/Step
低阻表范围             0-120毫欧,(>10A)/0-520毫欧(10A),解析度:1毫欧/Step
精密度                 ±(2% of reading+1Count)
零点偏侈               100毫欧 Max.解析度:1毫欧/Step(自动/手动)
offset精密度          ±(2% of Setting+1Count)
上限设定范围           0-510毫欧,3位数,解析度:1毫欧/Step
测试时间               0.5-999.9秒(0=连续),解析度:0.1秒/ Step
测试失败警报           蜂鸣器/液晶显示”FALL”及读值/遥控状态输出
                       记意组可存/取5组记意
                       液晶显示器16*2点矩阵背光
校正                   前面板键入式软体校正
环境操作               0-40℃/0-80%RH.
尺寸                   110(H)*300(W)*400(D)mm
重量                   10公斤/净重
                       0-9级(0为关闭 1为最灵敏)
