您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 做气密时,真空泵需要和管线分开吗
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
做气密时,真空泵需要和管线分开吗
atmupkeep  发表于 2011/10/16 9:55:32      1504 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
做气密时,真空泵需要和管线分开吗
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/10/23 13:32:42
    因为动、静设备的泄漏率要求是不一样的,为了使你能够准确计算出泄漏率建议你做气密时真空泵和管道要分开检漏保压。严格来讲是24小时泄漏率,但是实际中很常有看12小时泄漏率的,计算方法根据理想气体状态方程,假定计时开始时P1,T1,n1,24小时后为P2,T2,n2,忽略容器体积变化,故n2:n1=P2*T1/P1*T2,就可以算出泄漏率了,一般小于5%为合适.但是氮气置换是可以打通流程一块置换的,这个不影响的。(表压加当地大气压、温度加273K)
    引用 yujie0324 2011/10/23 13:32:42 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/11/9 11:13:02
    一般来讲,正压设备和负压设备做压力试验是不同的,负压设备做压力试验时一般只在1-2公斤
    引用 sweect 2011/11/9 11:13:02 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/11/21 14:38:43
    做气密要分开   考虑对泵内件的损坏
    置换时要一起置换  考虑置换不干净
    引用 swy 2011/11/21 14:38:43 发表于4楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/12/3 8:39:24
       单机试车可以启动,只要手动盘车保证置换彻底就可以了。
    引用 ababab 2011/12/3 8:39:24 发表于5楼的内容
