您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 密度继电器校验仪的知识介绍
hi1718
hi1718   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-24
密度继电器校验仪的知识介绍
hi1718  发表于 2011/10/17 10:27:07      1455 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
密度继电器校验仪,是一种智能化全自动SF6密度继电器校验仪器。该仪器采用微机技术,能对各种SF6密度继电器进行校验,以及对SF6气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携式校验仪器,也为SF6电气产品的生产、安全运行、预试和维护提供方便。
密度继电器校验仪采用高性能16位单片机进行检测与控制,集成程度高。机电一体化设计,精度高,重复性好,可靠性高。配置了单色液晶屏和软键盘人机接口,操作简单,界面美观,所有参数及状态一目了然。自动完成压力测量和20℃值转换,从而完成了压力、温度间的动态自动补偿,并显示被测环境温度下的压力、20℃时环境温度下的压力、环境温度。彻底解决了SF6气体密度继电器现场校验难的问题。
密度继电器校验仪主要功能及特点
1.密度继电器校验仪采用高速单片机为核心的测控系统,自动化程度高、重复性好、可靠性高。 2.仪器可以测试相对和绝对压力两种继电器。
3.采用进口彩色大屏幕液晶,人性化界面操作方便简单(8寸800*600真彩屏)。
4.可在手动设置温度,自动采集温度下对SF6密度继电器进行校验。
5.有数据存储功能(可存储50组数据)并具有掉电数据保护功能,方便以后对测量数据的查询。 6.可通过RS-232接口将测试数据上传PC机,自动生成专用测试数据表格。
7.可对常温压力表和密度表进行校验,并报表式打印测试结果。
8.管路全部采用快速接头,连接方便。
9.密度继电器校验仪内部具有时钟功能,也可在线对时钟进行修正。
10.具有校验功能。仪器长时间使用后可对仪器进行校验修正,以确保仪器的校验精度。
11.采用高精度压力传感器和世界先进的压力控制元件。
12.密度继电器校验仪配有多种开关过渡接头,操作使用方便。
13.密度继电器校验仪具有继电器触点带电测试(采集信号时无需断掉二次直流DC110V/220V电源)和不带电测试功能,触点不带电时由内部提供DC24V和DC110V可选电源,选择DC110V时可保证触电在有油膜的情况下信号可靠采集。
密度继电器校验仪技术参数
工作电压:AC220V、50Hz 仪器功率:55W
仪器精度:0.2级   压力显示分辨率:0.001MPa
压力校验范围:0~1.0MPa
环境温度显示分辨率:0.1°C 环境温度测量范围:-50℃~150℃ 工作湿度:£90%RH
校验对象:单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁
显示方式:320X240图形点阵单色液晶屏
SF6气体密度显示方式:被测环境下的压力、20℃时的等效压力。
操作方式:软键盘按键输入
打印机型:高速热敏打印机 打印方式:汉字报表式打印
存储容量:可同时存储32次试验结果
外形尺寸:375X270X240(mm)
仪器重量:8Kg
