您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » CCB地埋式医院污水处理设备的原理
jindayang
jindayang   |   当前状态:在线
总积分:66  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-17
CCB地埋式医院污水处理设备的原理
jindayang  发表于 2011/10/17 14:05:46      1966 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1  先进程度
地埋式CCB医院污水处理设备使污水在同一个处理池内,完成曝气   沉淀                                    二次曝气    二次沉淀等过程,解决其它医院污水处理需要四个池子才能完成的工艺 流程。特别是在连续进水条件下,实现进水   曝气    沉淀   出水的间隙曝气,同时,实现污泥回流,整个运行没有闲置,较其它医院污水处理方法更为突出,处理效果优为显著。
2  净化效果
地埋式CCB医院污水处理设备充分借鉴SBR法、AO法、A2O法、氧化沟法等活性污泥法、以及生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法等生物膜法和厌氧消化、水解酸化、UASB等厌氧生物处理法等十者设计手法、和二级或三级医院
污水处理工艺而开发研制出来的集约化医院污水处理工艺、新技术。
CCB在我国的北京、山东、河北、贵州、山西、四川、内蒙古、黑龙江、江苏、吉林、河南、湖北、天津等地已有工程实例,案例设及医院、生活、化工、屠宰、食品、亚麻、酒精、制药等
工业废水处理,大量的应用证明:出水水质CODcr一般在20mg/L以下,最低5.95mg/L;BOD5一般在10mg/L以下,最低3.50mg/L;SS一般在20mg/L以下,最低6.55mg/L。
3  工艺流程
3.1  工艺流程
本工艺流程主要针对
生活污水处理和医院污水处理,预处理池主要由化粪池、格栅池、调节池三部分组成。
红线内为地埋式CCB医院
污水处理设备工艺流程图
3.2 工艺流程说明
化粪后的医院污水首先经过格栅井,去除医院污水中较大的悬浮物、确保污水泵等后续设备正常稳定地运行。
格栅后的污水进入调节池,调节污水水量、水峰和均匀水质,以削减高峰负荷,利于下一步后续处理。
调节后的污水泵提升至配水槽,进入地埋式CCB医院污水处理设备,进而使污水在同一个CCB医院污水处理设备内,完成曝气  沉淀  二次曝气                              二次沉淀的全过程,革新了其它医院污水处理需要四个池子才能完成的处理过程,且在连续进水条件下,实现了进水    曝气    沉淀   出水的间隙曝气和污泥回流等多重功能,整个运行没有闲置,出水水质清澈透明,能见度可达1~3米。
       污水经地埋式CCB医院污水处理设备处理后流出来的清水,自动流到消毒槽,消毒可采用二氧化氯、次氯酸钠、次氯酸钙、紫外线、嗅氧、缓释型三氯消毒片等均可达到消毒目的。
3.3  净化原理
地埋式CCB医院污水处理设备-原理图
医院污水首先经过格栅井去除污水中较大的悬浮物、确保污水泵等后续设备正常稳定地运行。格栅后的污水进入调节池,调节污水水量、水峰和均匀水质,以削减高峰负荷,利于下一步后续处理。调节后的污水泵提升至配水槽,进入地埋式CCB医院污水处理设备,地埋式CCB医院
污水处理设备采用U形双锥结构,分为对流接触氧化区、导流沉降回流区、生物过滤区三部分组成。来自配水槽的污水首先进入内锥,自上而下,通过填料空隙间曲折下行,空气自下而上,通过滤料空隙间曲折上升,在对流中与污水及填料上附着的生物膜充分接触,在好氧条件下发生气、液、固三相反应。反应后的水通过导流管下行至导流沉降分离区,实现泥水分离、污泥沉淀、活性污泥外排及回流。反应后的水导流至外锥后,水与空气自下而上,通过填料空隙间曲折上升,与填料上附着的生物膜充分接触,在好氧条件下,进一步发生气、液、固三相反应。由于生物膜附着在填料上,不受泥泞限制,因而种类丰富,对于污染物的降解十分有利。污染物被吸附、拦截在填料表面,作为降解菌的营养基质,加速降解菌形成生物膜,生物膜又进一步“俘获”基质,将其同化、代谢、降解。在碳氧化与硝化合并处理时,靠近CCB生物反应设备进水口层段内有机污染物浓度高,异养菌群占绝对优势,大部分的含碳污染物CODcr、BOD5和SS在此得以降解和去除,并且浓度逐渐降低。在内锥的下部和外锥的上部,自养型细菌,如硝化菌占优势,氨氮被硝化在生物膜内部以及部分料填空隙间蓄积的大量活性污泥中,存在着兼性微生物。因此,在CCB生物反应设备中,可发生碳污染物的去除,有硝化和反硝化的功能。填料及生物膜除了吸附拦截等作用外,兼有过滤的作用,随着处理过程的进行,填料空隙间蓄积了大量的活性污泥,这些悬浮状活性污泥在填料空隙间形成了污泥滤层,在氧化降解污水中有机物的同时,还起到了很好的吸附过滤作用,从而能使有机物及悬浮物均得到比较彻底的清除。
3.4 设备结构
                             设备结构图
4  技术参数
4.1  规格型号的标识方法
CCB —10
设备剖面图
4.2  技术参数表
        型号        污水处理量
直径Φ﹡高H(m3)
进/出水管径(Φ1Φ2)
曝气机型号
曝气机
功率
(KW)
曝气机运行时间(约小时/天)
        T/h        T/d
CCB-1        1.0        30         φ3100﹡3000
32/75        CCB -0.75        0.75        8
CCB-1.5        1.5        40         φ3100﹡3000
32/75        CCB -0.75        0.75        10
CCB-2        2.0        50         φ3100﹡4000
32/110        CCB -1.1        1.1        10
CCB-2.5        2.5        60        φ4200﹡3000        32/110        CCB -1.1        1.1        12
CCB-3        3.0        75         φ4200﹡3500
32/110        CCB -1.5        1.5        10
CCB-4        4.0        100         φ4200﹡4000
32/160        CCB -1CCB.5        1.5        12
CCB-5        5.0        125         φ4200﹡4500
32/160        CCB -2.2        2.2        10
CCB-6        6.0        150         φ4200﹡5000
32/160        CCB -2.2        2.2        12
CCB-7        7.0        175        φ4400﹡5000        32/160        CCB -2.2        2.2        12
CCB-8        8.0        200        φ4700﹡5000        32/200        CCB -3.0        3.0        14
CCB-10        10.0        250        Φ5000﹡5000        32/200        CCB -3.0        3.0        14
CCB-12        12.0        300        Φ5300﹡5000        32/250        CCB -3.7        3.7        16
CCB- 14        14.0        350        Φ5700﹡5000        32/250        CCB -3.7        3.7        16
CCB-16        16.0        400        Φ6100﹡5000        32/300        CCB -4.8        4.8        18
CCB-20        20.0        500        Φ6800﹡5000        32/350        CCB -5.7        5.7        18
