您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 在profibus-DP节点上可编程的国产s7-300电缆
wb-niki
wb-niki   |   当前状态:在线
总积分:373  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-23
wb-niki  发表于 2011/10/17 21:39:00      1481 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
大连德嘉国际电子生产的 PC ADAPTER USB 是由USB供电,而西门子原装是由DP/MPI口供电,而在profibus-DP节点上的设备很多都是无供电的,因此西门子原装反而不能用,而大连的产品确能用,还有老款的840D系统也是不供电的,也要大连的才行!
   如果你手里有西门子原装,你需要将2和7针加24V电源, 2 为地,7 为+24V ;这样一来也是可以工作的!
公司网站www.dl-winbest.cn
  • wb-niki
    wb-niki   |   当前状态:在线
    总积分:373  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    wb-niki   发表于 2011/10/24 13:55:50
    大连德嘉电子主营产品:
    1、西门子S7-200以太网转换器【CP243i】:它将S7-200的PPI 协议转换为西门子 (TCP/IP)协议, 其功能同西门子CP243-1功能相似,可替代西门子PPI-cable、 USB-PPI、 CP243-1,并可同时连接Microwin、Wincc、组态王、等所有主流软件。它一端连接PPI口,另一端是以太网口。
    2、可替代西门子 CP5611、CP5613、CP5512和PC ADAPTER的以太网转换器【ETH-MPI】: 它将西门子S7-300的MPI/DP协议转换为西门子(TCP/IP)协议,其功能与西门子CP343-1 功能相似,它一端连接MPI口,另一端是以太网口。
    3、【PC ADAPTER USB(对应西门子订货型号:6ES7972-OCB20-OXAO)】是大连德嘉出品的西门子S7-200/300/400全系列PLC的多功能编程电缆,它与西门子原装USB电缆功能完全相同,是国内最好的多功能编程电缆。
    4、【EM277i】跟西门子性能一样的低价国产EM277。
    5、【PPItoMPI(DP)映射转换器】通过大连德嘉国际电子的PPItoMPI(DP)映射转换器就可以将Smart 700连接到 s7-300/400的 MPI或DP接口上。
    6、【USB—PPI(对应西门子订货型号:6ES7901-3DB30-0XA0)】它与原装西门子S7-200 USB 编程电缆功能完全相同。它除了可以对S7-200编程之外, 还可对操作屏以及西门子Smart 700/1000彩色触摸屏进行编程,可以给OP77A恢复出厂OS.、
    7、【S7-1200触屏适配器】使西门子Smart line系列精彩触屏可以连接S7-1200。
    8、【西门子S7-300PLC数据采集器】是目前唯一能够与西门子S7-300配合使用的数据采集器(以后还将推出西门子S7-200的数据采集产品),可将最多48路模拟信号直接传送到Wincc、组态王等知名上位软件中,无需另加驱动,无需OPC软件。 它是以太网型产品。
    9、【2011款ETH-PPI 】使S7-200可以直接连Wincc,无需PC ACCESS。
    公司网站:www.dl-winbest.cn
    QQ(销售):1242136482 ~~
    QQ(技术咨询):1055249760 ~~
    Tel:0411-82810696
    销售直线:157 1239 1329
    技术支持直线:157 1239 1325
    引用 wb-niki 2011/10/24 13:55:50 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/10/24 21:24:23
    不错的东西,但不知稳定性会咋样?
    收藏了,需要时好好研究下!
    引用 hege377 2011/10/24 21:24:23 发表于3楼的内容
