您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器本身消耗的功率是多大啊?
liangliang1
liangliang1   |   当前状态:在线
总积分:796  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-23
变频器本身消耗的功率是多大啊?
liangliang1  发表于 2011/10/17 22:05:01      1340 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器本身消耗的功率是多大啊?
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/10/18 9:48:56
    对于小型的变频器(几十KW以下的),一般的满载时的消耗约占容量的3-4%,对于上百KW的变频器有的品牌可做到2%。
    引用 aaing 2011/10/18 9:48:56 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/10/26 20:19:05
    它与变频器的机种、运行状态、使用频率等有关,但要回答很困难。不过在60Hz以下的变频器效率大约为94%~96%,据此可推算损耗,但内藏再生制动式(FR-K)变频器,如果把制动时的损耗也考虑进去,功率消耗将变大,对于操作盘设计等必须注意。
    引用 jijun 2011/10/26 20:19:05 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/11/4 10:42:57
    看过留名
    引用 fung 2011/11/4 10:42:57 发表于4楼的内容
