您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 如何实现伺服控制的速度变换。
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
如何实现伺服控制的速度变换。
218hty  发表于 2011/10/18 7:56:12      1793 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
屏内设定长度控制伺服的运行长度,外围加一个编码器来控制速度。如何实现伺服控制的速度变换。
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/10/18 14:03:53
     PLC控制伺服是可以实现快慢速的转换,靠触摸屏设定速度。
    引用 aaing 2011/10/18 14:03:53 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/10/18 20:24:26
    速度快慢一般取决于发送的控制脉冲频率的高低。当然这说的是用的最多的脉冲控制。
    其它还有通讯控制或模拟量控制
    引用 hege377 2011/10/18 20:24:26 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/10/30 16:30:47
    肯定可以了,可以采用Y0Y1口高速脉冲控制伺服,通过调整脉冲的频率来实现伺服速度控制(伺服用位置环);或者采用模拟量输出给模拟量伺服(用速度环)
    引用 ababab 2011/10/30 16:30:47 发表于4楼的内容
  • tigerwilliam
    tigerwilliam   |   当前状态:在线
    总积分:74  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-11-01
    tigerwilliam   发表于 2011/11/1 11:50:31
    对伺服采用模拟量控制就可以了
    不过,按照你说的这个,我觉得应该对伺服采用速度控制,然后根据机械设备编码器的反馈做位置控制才合适。
    我的QQ 584628048
    引用 tigerwilliam 2011/11/1 11:50:31 发表于5楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/11/4 10:54:19
    脉冲,电压
    6楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/11/4 10:54:19 发表于6楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/11/8 16:25:41
    7楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/11/8 16:25:41 发表于7楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/11/19 13:19:58
    触摸屏可以设定一个百分比 0%----100% 地址D200 伺服电机的额定转速一般是1500转每分钟 伺服电机编码器分辨率一般是 131072 可以推到出来 额定转速对应的脉冲频率 (1500*131072)/60 pls/s = 3276800脉冲每秒 那么 加两步程序 dmul d200 32768 d210 dmov d210 d100 这样改变屏上d200的值 相应plsv指令中的频率就改变了 而且是按照比例改变的。
    8楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/11/19 13:19:58 发表于8楼的内容
