您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 运动控制卡如何扩展
wernm
wernm   |   当前状态:在线
总积分:536  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-19
运动控制卡如何扩展
wernm  发表于 2011/10/18 21:54:55      1324 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
请问各位大侠,我已经有一个三轴的运动控制卡了,但是我现在想多控制2个步进电机,请问该怎么办啊?
1.买深圳精敏的运动控制扩展板,不过不知道是否能支持我的运动控制卡
2.自己用单片机+74HC573(锁存器)进行扩展,把脉冲信号转接到各电机驱动器中
补充一点:我的电机不需要同步运动,只需顺序运动。故我想用锁存器进行分流,不知道此方案是否可行,需要注意点什么。
万分感谢!!!
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/10/31 12:00:13
    一般运动控制卡CPU模块是4轴,但可以扩展,现在大部分都能扩到32轴。一般低端点的PLC有两个高速输出点,可以控制2轴步进,也可以购买相关的轴控制模块,或者有直接控制伺服的PLC,一般也是可以到32轴。
    引用 atmupkeep 2011/10/31 12:00:13 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/11/9 8:49:52
    将四个轴的正向驱动信号短接在一起,将四个轴的负向驱动信号短接在一起,这样的话四个轴肯定是同时正向或同时反向,再想实现不同向的运动是不可能的。。。。。
    引用 jijun 2011/11/9 8:49:52 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/11/20 9:17:18
    输送的脉冲有两种模式---脉冲+方向模式和双脉冲模式,四个轴的运动控制应该是独立的,这样才能完成插补等运动
    引用 hypermill9 2011/11/20 9:17:18 发表于4楼的内容
