您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 硅藻土过滤器/过滤机_钠离子交换器/软化器┃郑州玉祥机械设备
jx2008121
jx2008121   |   当前状态:离线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-03-16
jx2008121  发表于 2007/2/24 18:47:56      602 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
硅藻土过滤器系引进国外先进技术,选用1Cr18NiTi优质不锈钢制成,采用硅藻土为助滤剂,促进我国饮料行业从陈旧的棉饼过滤工艺向世界先进行列迈进了一大步。该硅藻土过滤机具有外形美观,操作方便,过滤成本底,效率高等特点,过滤澄清度可达99.8%,操作得法,甚至可滤除大肠杆菌。
该机已在白糖、果酒、低度酒、黄酒、水处理等行业广泛应用,并获得好评,我们愿为您在过滤工序中获得良好的效果而尽力,同时确保易损件的供应。
规格参数(KW250型):
型号:KW250
外形尺寸 (mm):1100 × 350 × 450
过滤面积 (mm):2
滤片数(张): 20
阀门口径:Dg32
理论流量为白酒为单位(t/h):1-3
工作压力 (MPa):≤ 0.2
需配泵型号(价格外加):YLB3-20Y
LZY--3型钠离子交换器以离子交换树脂本身的Na+ 取代水中的Ca2+,Mg2+使水的硬度<0.035毫克当量/升,使原水硬度降低变成软水.
主要规格及技术参数:
处理水量:1吨/时—4吨/时
进水硬度:<4毫克当量/升
出水硬度:<0.035毫克/升
简体直径:300mm—500mm
工作压力:0.2MPa
实验压力:0.3MPa
工作周期:48—50小时
离子交换剂:732树脂
树脂堆积净高度:1.0--1.3米
软水周期产量:48吨/周期—200吨/周期
详细资料,敬请咨询 13103833308 或登录玉祥机械公司网站:【http://www.yx2008.cn】【http://www.tkkj688.com】【http://www.yxjx668.com
玉祥机械主要产品:台式/落地式真空包装机全自动液体包装机高压均质机实验室用高压均质机高剪切乳化机(高剪切乳均机_高剪切料液混合机_高剪切均质机)立式胶体磨_分体式/卧式胶体磨_卫生级不锈钢胶体磨超高温瞬时灭菌机(灭菌设备_杀菌设备)卧式杀菌锅不锈钢饮料泵(离心式饮料泵_奶泵_卫生泵)┃分体式水粉混合泵_立式水粉混合泵(水粉混合器_水粉混合机_液料混合机_液料混料泵)不锈钢/凸轮转子泵(万用输送泵_鞋底泵_三叶泵__胶体泵)单杆浓浆螺杆泵砂芯过滤器_砂棒过滤器(过滤设备)活性炭过滤器微孔膜筒式过滤器双联过滤器硅藻土过滤器钠离子交换器_钠离子软化器液体定量灌装机膏液灌装机不锈钢夹层锅_夹层蒸气锅_固定式(立式)带搅拌夹层锅_可倾式带搅拌夹层锅多功能瓶盖锁口机全自动瓶盖打码机乳品机械设备_食品饮料机械设备
