您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电容传感器时,经常发生物料粘在表面的现象,造成误动作。
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin  发表于 2011/10/19 18:10:41      1674 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
在应用电容传感器时,经常发生物料粘在表面的现象,造成误动作。不得以用机械阻旋式。不知道大家有什么好的办法。
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/10/21 21:19:31
    机械阻旋式我们也有在用,电容式也有在用。楼主用来检测什么物料会粘附表面呢?可不可以不定期以压缩空气自动吹呢?
    引用 hege377 2011/10/21 21:19:31 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/10/27 12:42:54
    环境温度的改变将引起电容式传感器各组成部分的集合尺寸和相互位置的变化,从而导致电容式传感器产生温度附加误差,这个误差尤其在检测间隙变化的电容式传感器中更为严重因为它的初始间隙很小。
    引用 aaing 2011/10/27 12:42:54 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/11/4 14:29:32
    周围空间电磁干扰也影响很大。
    引用 sweect 2011/11/4 14:29:32 发表于4楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/11/5 14:16:19
    还有感应片的材质不同。
    引用 swy 2011/11/5 14:16:19 发表于5楼的内容
  • shuaike
    shuaike   |   当前状态:在线
    总积分:146  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-27
    shuaike   发表于 2011/11/5 17:25:25
    电容液位传感器,尽管性能上有缺陷,但缺点还是可以接受滴,有时还真是,很难找到替代它更有价值滴东东
    超声波液位传感器,那才真真是,垃圾中滴破鞋呀
    呵呵呵
    6楼 回复本楼
    引用 shuaike 2011/11/5 17:25:25 发表于6楼的内容
  • yuyangkeji
    yuyangkeji   |   当前状态:在线
    总积分:104  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-15
    yuyangkeji   发表于 2012/8/27 18:03:09
    非常好的常识,希望在做这些方面的时候,好好保护电容
    7楼 回复本楼
    引用 yuyangkeji 2012/8/27 18:03:09 发表于7楼的内容
