您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC死机问题求助
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5845  2024年可用积分:3
最后登录时间: 2023-08-18
PLC死机问题求助
jijun  发表于 2011/10/20 9:51:04      1166 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
在用的一台PLC,S7-300的,CPU是3152DP。近一段时间一直出故障,扩展模块故障灯亮,此时用电脑无法连接PLC,重新启动也不行。有时又正常。查找原因,只有一个提示,I/O错误引起STOP。请各位高手帮忙分析解决一下,感激不尽!
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/10/27 15:39:12
    背板插头松动或者模块坏损、模块电源不良
    引用 atmupkeep 2011/10/27 15:39:12 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/11/4 21:59:32
    有可能是模块坏了
    如果有备用的模块可以试试换一下。
    引用 aaing 2011/11/4 21:59:32 发表于3楼的内容
  • anheng
    anheng   |   当前状态:在线
    总积分:1788  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-21
    anheng   发表于 2011/11/5 6:45:58
    1, 有可能是背板插头松动或者模块坏损、模块电源不良
    2,这个PLC 的在故障时可诊断内部缓冲区的信息
    引用 anheng 2011/11/5 6:45:58 发表于4楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2024年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/11/5 15:30:31
    正解
    引用 fung 2011/11/5 15:30:31 发表于5楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/11/6 13:47:49
    如果有备用的模块可以试试换一下。
    6楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/11/6 13:47:49 发表于6楼的内容
