您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 湖北桂花糕真空包装机,武汉用玖牌大米外抽式真空包装机
pack919
pack919   |   当前状态:在线
总积分:358  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-01
pack919  发表于 2011/10/20 10:02:52      650 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品名称:外抽真空机  wuhanbzjixie2011
型号 :DZQ-600  真空机
技术参数:
包装能力(包/分)3~10(bag/min)
最大封口尺寸(mm)W600
最大包装尺寸(mm)L不限×W600×H不限,
电源电压(V)单相三线制220伏50HZ
总功率(Kw/h)1.8KW
极限真空度(KPa)0.2KPa
外型尺寸(mm) L670×W460×H1050
净重(kg)80kg
真空包装机工作运行流程:
  1、真空:真空室合盖,真空泵工作,真空室开始抽真空,包装袋内同时真空,真空表指针上升,达到额定真空度(由时间继电器ISJ控制)真空泵停止工作,真空停。在真空工作的同时,二位三通电磁阀IDT工作,热封气室真空,热压架保持原位。
  2、热封:IDT断,外界大气通过其上部进气孔进入热封气室,利用真空室内同热封气室之间的压力差,热封气室充气膨胀,使其上热压架下移,压住袋口;同时热封变压器工作,开始封口;在此同时,时间继电器2SJ工作,数秒后动作,热封结束。
  3、回气:二位二通电磁阀2DT通,大气进入真空室,真空表指针回到零,热压架依靠复位弹簧复位,真空室开盖。
  4、循环:将上述真空室移至另一真空室,即进入下一个工作过程,左右两室交替工作,循环往复。
真空包装机的详细操作步骤:
  1、接通电源:根据需要拨动电源选择开关,即电源指示灯亮。电源选择开关指向真空为真空封口,指向真空充气为真空充气封口·
  2、将装有物品的塑料袋置放真空室内。袋口整齐地摆在热封条上(如作充气包装至少应有一只喷咀插入袋口内)。
  3、压下机盖,面板上抽气(真空)指示灯亮。
  真空泵开始抽气,机盖即被自动吸住,抽真空旋钮可根据包装要求调节真空度高低,调节时,视刻度由低至高,幅度要小。
  4、当抽气达到设定的时间(即所要求的真空度)时,即抽气结束,抽气指示灯熄灭,充气指示灯亮,以示充气开始。充气旋钮可调节充气时间长短(即充气量多少),方法同上。如不需要充气,将电源开关拨到真空位置,程序自动进人真空包装,充气指示灯熄灭。
  5、抽气或充气完毕时,指示灯随之熄灭,热封指示灯亮,即进入封口程序,面板上设有热封时间及温度调节旋钮,以适应不同厚薄材料,调节时间及温度时,旋动幅度要小,防止热封温度突然增高,烧坏热封配件。
  6、当达到设定热封时间时,热封指示灯熄灭,以视热封结束,即真空室经电磁阀进入大气,直至机盖自动抬启,真空充气包装过程全部结束,准备进行下次包装循环。
适用范围:
1用于各类电子产品(半导体、电路板、电子成品等)及机金属加工件的真空包装,以防潮、防氧化变色;
2用于布料、棉羊毛制品的真空包装,以压缩包装体积,节省物流成本;
3用于食品中的海鲜、水果、茶叶、腌制品、豆制品等真空包装, 以防止氧化变质,延长保质期,或充入氮气、二氧化碳等保护气,以保鲜保味,并可防冲击。
适用行业:(如大或特大的食品原料、衣物、化工原料、粉剂、颗粒、粮食、饲料、电子元件等行业)该机采用无真空室,直接对包装袋抽真空、充氮气、封口一次完成,速度快,调整方便,并可与生产线配套,亦可作为单一大袋立式封口使用。
技术特性:
1、引用国外先技术集封口、真空及充气等多种功能于一体;
2、只抽包装袋内的气体,速度快(仅需2~3秒即可完成);
3、不锈刚工作台可根据待包装物的厚度自由调整,不对产品的外型尺寸提出限制,故对于特大件或异型物品来说最为适合;
4、 封口压力由大缸径的变行气缸提供,封口压力大,彻底改变传统包装封口不牢的现象;
5、 占地面积小(仅0.5㎡),只需一个人即可操作;
6、 机体下设有一简易储物箱,便于存放一些小件物品,底部装有脚轮,可自由移动。
  主要特点:该机 配置及特点:全封闭、操作简单、体积小、移动方便、能耗低、真空效果好。 该机适用于电子产品、食品的真空包装,如半导体、晶体、IC、PCB、金属加工 件的防潮,防氧化变色等经过包装后的产品可防止氧化、 霉变、虫蛀、受潮、可保质、保鲜、延长产品的存储期。
真空机包装机的常见问题:
一、整机不工作:
 a.电压过低、保险丝烧断
 b.行程开关错位
 c.泵或电机卡死
 d.抽真空延时器插件松动或损坏
 排除方法: 采用调压器,更换保险丝 调正行程开关位置   分别找出故障原因,插好延时器或更换
二、真空度抽不上去:
 a.真空泵反转
 b.真空电磁阀不工作
 c.真空泵油是否足量或是否需要更换
 排除方法:对调电动机相线中的任意两根 检查阀的控制线路,修理或更换电磁阀
三、封口质量不佳:
 a.封合电压选择开关未开或损坏
 b.封合电压波动或电压选择不当
 c.线路连接处接触不良
 d.封合时间过长或过短
 e.封合气囊是漏气或损坏
 f.封合电磁阀是否正常工作
 g.硅胶条、高温布是否平整
 排除方法: 转动选择开关至适当位置或修理开关 消除电压波动因素,选择合适封合电压 修理、拧紧 调整封合时间  修理或更换气囊 修理或更换电磁阀 修理或更换硅胶条或高温布
四、真空盖打不开
 a.延时器插件损坏或移动
 b.放气电磁阀不工作
 排除方法: 更换插件或延时器 检查控制电路,修理或调换电磁阀
 五、抽真空完成后不转下一程序  延时器损坏或下一程序延时器松动、损坏
  排除方法:修理或更换延时器
  六、封合完成后不转下一程序: 封合延时器损坏或下一程序延时器松动、损坏 修理或更换延时器(排除方法)   冷却完成后真空室打不开:
  冷却延时器损坏或电磁阀不工作  修理过更换延时器、电磁阀(排除方法)
真空包装机的使用安全措施:
1、保持机器使用环境的整洁,使用环境不宜过分潮湿。  2 、切勿在易燃、易爆等恶劣环境下使用本产品。
3 、三相四线制式机器应配置与与机器电源相吻合的同型插座,并应符合三相四线制电源要求;单相型机器应配装三极电源插座,并保证机器可靠接地。
4 、检修机器时应拔掉电源插头,以防触电。
5 、保持真空室部分的最佳清洁状态,并定期对机器内部进行擦拭,对真空泵的机油,只能加到真空泵油窗的三分之二位置.并严格按真空泵使用说明书使用和保养。
公司主营:包装机||灌装机||封口机||打包机||收缩机||旋盖机||折纸机||锁盖机|喷码机
   感谢您对武汉用玖包装机械设备制造有限公司的支持与关注,如果有任何问题都欢迎您与我们随时联系!
公司名称: 武汉用玖机械设备制造有限公司
电  话: 027-87419273
手  机 : 15071005269
联系人 : 刘经理
QQ:820644178     544892486
公司网址:  http://www.packck.cn
公司地址: 武汉市洪山区雄楚大道456号
