您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 兰州半自动多功能捆扎机 郑州用玖牌生产打包机,
pack919
pack919   |   当前状态:在线
总积分:358  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-01
pack919  发表于 2011/10/20 10:22:25      461 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
〖产品名称〗全自动捆扎机   wuhanbzjixie2011
〖型号规格〗SD-101
〖主要用途〗
该打包机适用于食品、医药、五金等行业纸箱打包,木箱打包,纸张打包等各种大小货物的自动打包、自动捆扎机。
〖技术参数〗
机器尺寸 : W1412XD600XH1540mm     机 台 高 : 820mm
弓架尺寸 : 850x600min             重  量 : 215kgs
厚    度 : 0.5~1.0mm              功  率 : 0.85KVA
电  源 : 1PH-110V/220V(50/60HZ) 3PH-220V/380V(50/60HZ)
捆包速度 : 2.3秒/次               打包力度 :最大 80kgs
PP  带 : 宽度9、10、12、15、18mm
打包尺寸 :最小 W100xH30mm 最大 850x600mm
捆扎机的捆扎原理:
    捆扎机是使用捆扎带缠绕产品,然后收紧并将两端通过熔融或打包扣连接的机器。
〖原理及特点〗
自动打包机外形设计简单美观,
电机+减速器+凸轮+紧缩臂运作,
打包紧力卓越,故障少,维修方便,
打包机零部件均由电脑数控机床精密加工,
打包动作柔和,耐用性卓越,打包功能完善,
打包结束后电机马上停止,省电实用。
打包机使用标准分类:
   1.手动打包机:需要人工操作来完成整个过程,正常情况下有:电动热熔、铁扣夹紧的方式。
  2.半自动打包机:  打包机
需要手动插入打包带后,机器才会自动完成聚带、粘合、切断、出带的打包过程。由于每个产品都需手动操作。
  3.全自动打包机:无需人工插带,触发方式分有点动、手动、连打、球开关、脚踏开关,只需按动开关就可以自动完成打包,方便快捷。
 4.全自动无人化打包机:无需人工插带,只需设定即可:自动完成聚带、粘合、切断、出带整个过程,根据需求,可订制1-5道捆包,速度:2.0秒/道.
打包机常见的故障及排除方法:
状况一:
 卡带处理,当带子卡在滚轮中间,或有异物塞住无法取出时,处理方法如下:
  a、拆开六角螺帽的垫圈。
  b、松开中间连接轴心上的两个M5沉头螺丝,由于此两个螺丝固定在连接轴心的缺口部分,所以必须将螺丝转上些。
  c、取下连接轴心,将上轮机拿起,取出卡住物。
  d、依以上c-b-a方式装配复原。
   e、注意螺帽与L型曲板保持0.3-0.5mm的间隙
状况二:
  自动打包机不自动出带,遇此情形,首先检查“出带长度调整”是否在“0”处,然后再看穿带过程是否正确,如果不行,送带滚轮附近卡住异物,亦会造成此一情况。
状况三:
  捆紧后不切带,有很多情况会造成此情况。
  a、松紧调整的太紧
   b、打滑片或者打滑皮带有油,皆位于松紧调整附近,必须拆下擦掉油。
  c、皮带太紧,将皮带传动座往下下调些,或将马达往后调些即可。
  d、改用较薄的带子或退带滚轮间隙太大。
状况四:
   粘合效果欠佳。
   a、温度太高或不够,有时较特殊的带子,粘性较差,温度必须很准确才可以。
  b、使用电压不够,有很多工厂的电压,往往不足,如果再使用延长线或者电缆线,造成压降,使原先调整的温度变低,甚至于马达捆紧时烧掉,所以尽量避免使用电缆线,如果一定要用延长线,则须接较粗而不要太长的电线。
  c、中刀下方的635轴承破掉,如此则有加温而完全无法粘合。
    d、电热怪手(摆杆)上的长拉弹簧疲乏,如此则无法将怪手拉至定位,导致粘合一半甚至更少。
  e、电热钢片太高太低,或偏左偏右,因此碰到上、下方的PP带,或是左、右的刀具,而无法进入加温,须视情况调整。   f、排烟的微风扇故障,使得温度太高。
状况五:
  插带时不动作。   上滑板右边LS1微开关故障或弹片被异物挡住,而无法碰触接点。
  状况六:   连续工作。
  a、LS5故障
   b、LS1虽未故障,但接点及弹片间有赃物卡住,或弹片本身卡住,使其接点无法如常在插带后随之放开。
  c、LS5归零时,接点没有闭路,如此电源一开即连续工作。 状况七:   未捆紧即切断。
  a、机器松紧调的太松,调紧些即可。
  b、LS3及LS5位置不当。
  c、退带磁感应开关故障。
使用打包机的注意事项
  1.请确认机器所使用的电源,勿插错电源.本机采用三相四线制. 花线为接地零线,作漏电保护。
 2.操作时请勿将头手穿过带子的跑道.
 3.请勿用手直接触摸加热片.
 4.勿用水冲洗机器,工作场所潮湿时,操作人员请勿赤脚工作.  5.机器不使用时请将储带仓内的带子卷回带盘,以免下次使用时变形.
 6.输带滚轮表面请勿粘油
 7.机器不用时切记拔掉电源.
 8.勿随意更换机器上的零件。
 9.主要零部件要经常用油润滑。
 〖客户分布〗
湖北 武汉 十堰 襄樊 咸宁 荆州 宜昌 黄石 黄冈 山西 内蒙古
辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖南 黑龙江
广东 广西 海南 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 宁夏 新疆
香港 澳门 台湾 北京 上海 天津 重庆 河北 青海 山西
中国.用玖机械集团.用玖集团创建于1996年,是国内专业从事自动化包装机械的产品集研发、生产、销售、服务于一体的制造公司,集团以包装机械、灌装机械为主业,拥有雄厚的实力、广泛的营销网络、强大的项目实施能力,已形成系列化、规模化的产品有10大系列160余种设备。
   武汉用玖包装机械设备制造有限公司为中国包装联合会常务理事单位,中国包装网、中国机械网金牌会员单位,食品包装机械设备通过ISO9001:2008 国际质量管理认证体系,灌装机系列产品通过欧盟CE认证。
  武汉用玖包装机械设备制造有限公司在取得各界认可的同时,更加注重产品研发,不断加大研制部门资金投入,如今已经取得了丰硕的成果。“用玖”每年在产品上都会有所创新,现在已经拥有十多项灌装机技术专利。
   “专业资格,打造品牌”是用玖的经营目标,“卓越质量,信赖价格”是用玖的经营宗旨。用玖在包装机械领域拥有人才、资源、网络、规模、经验的巨大优势和影响力,成为具有高度竞争力和领先性优势的全新创业组织。并且出口到欧洲、南非等地区,并获得了客户的一致好评。“用玖”系列包装机、灌装机、封口机等包装机械产品已成为各大食品、医药、日化企业首先的包装机械供应商,在行业中具有较好的口碑。
    不懈追求,臻于至善,用玖机械集团以诚信的经营、创新的技术、精良的品质、热忱的服务向国内外用户提供优质的产品。
    用玖公司经过十年的发展,公司现已拥有专业技术人员、工程师、和销售售后服务人员,形成一支高素质年轻化极富团队创新精神的队伍 。我们的包装机产品承诺一律提供上门安装调试服务。我们拥有完善的售前、售中、售后服务体系。强大的技术力量支持和优质的产品是您放心选购包装机的首选。
  公司常年提供食品包装机,颗粒包装机,真空包装机,收缩包装机,灌装机,封口机,贴标机,枕式包装机,等多种产品,欢迎广大客户前来洽谈订购!
企业文化:
一、企业性质
    用玖包装机械有限公司,从事自动化包装机的产品集研发、生产、销售、服务于一体的制造公司。
二、企业宗旨
    以人为本,科技领先,诚信经营,创知名品牌
三、企业目标
    做包装机械行业内优质品牌
公司主营:包装机||灌装机||封口机||打包机||收缩机||旋盖机||折纸机||锁盖机|喷码机
   感谢您对武汉用玖包装机械设备制造有限公司的支持与关注,如果有任何问题都欢迎您与我们随时联系!
公司名称: 武汉用玖机械设备制造有限公司
电  话: 027-87419273
手  机 : 15071005269
联系人 : 刘经理
QQ:820644178     544892486
公司网址: http://www.packck.cn
公司地址: 武汉市洪山区雄楚大道456号
