您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 合肥市生产日期打码机 芜湖市用玖牌电脑喷码机
pack919
pack919   |   当前状态:在线
总积分:358  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-01
pack919  发表于 2011/10/20 10:24:57      462 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
〖产品名称〗喷码机   wuhanbzjixie2011
〖型号规格〗p-180
〖简介〗:
     喷码机是一种通过软件控制,使用非接触方式在产品上进行标识的设备。从喷码机所用耗材来分类:一类是墨水喷码机;一类是非墨水喷码机(激光喷码机);从工作形态来分:一类为在线式喷码机,主要是给流水生产线配套用;一类移动式喷码机,就是被喷物体不动,喷码机动,类似市场上出现手持喷码机。目前中国市场上有进口机器、国产机器以及合资机器。最近几年,国产喷码机增长强劲,有些性能已经或者超过进口喷码机。喷码机以应用范围广泛、适用性强被广大用户接受。下图中左侧为移动式喷码机(手持喷码机),右侧为在线式喷码机。
技术参数
外形尺寸:370×260×550mm
    字体加宽:可加宽至9倍
    电  源:AC220V  5 0 Hz   100VA
    存储信息:21条喷印信息
    喷印行数:1-3行
    喷印速度:1400字符/(5×7)
    整机毛重:30公斤
    喷印距离:喷头至物体最大距离30mm
    环境温度:5~45℃
    环境湿度: 90%以下
喷码机的主要分类:
连续喷射式喷码机
  (continue ink jet printer)简称cij式。
  连续式喷码机(ink jet printer)是一种由软件控制,非接触式喷墨标识系统。其通过控制内部齿轮泵或由机器外部供应压缩气体,向系统内墨水施加一定压力,使墨水经由一个几十微米孔径喷嘴射出。并由加在喷嘴上方晶体振荡信号将射出连续墨线分裂成频率相同,大小相等,间距一定的墨滴,然后,墨滴在经过充电电极时被分别充电,其所带电量大小由中央处理器CPU进行控制;再经过检测电极检测墨滴实际所带电量与相位是否正确;最后,带电墨滴在偏转电极形成偏转电场中发生偏转,从喷头处射出,分别打在产品表面不同位置,形成所需各种文字,图案等标识。而没有被充电墨滴则打入回收槽,重新进入机器内部的墨水循环系统。
  因为油墨喷射是连续式的,连续式喷墨编码机可以使用许多类型的油墨,特别是那些干燥速度非常快的油墨(1秒以内)。因此连续式喷墨编码技术对于那些在印码后需要迅速处理的具有非渗透性表面的产品(比如说罐头和塑料)的印码是非常理想的。此外还可以使用颜色更鲜明的颜料油墨。
   由于连续式喷印有著相对较高的喷射速度,通常连续式喷印的喷印距离比脉冲式喷印的喷印距离(一般超过10mm)远得多,而喷印质量却不会下降,这样喷头位置的放置就可以有较大的选择余地。
   大多数工业喷墨系统使用cij技术。工业cij喷印系统的速度可达到每分钟1000英尺,比dod快得多,但是图像的质量也比应用dod技术的要低。cij对于大量直邮订单操作,食品、饮料、药物和美容的包装印刷产品的编号和标记,是最佳的解决方案。
按需供墨式喷码机
  (drop on demand)简称dod式。
  工业按需供墨系统喷头由多个高精密阀门组成,在喷字时,字型相对应的阀门迅速启闭,墨水依靠内部恒定压力喷出,在运动的表面形成字符或图形。一个数字信号在纸上产生的是一滴墨,而不是一条墨流。最新的dod喷头,颜色在纸上以更精确的网点集合形成,与传统胶印较为近似。因此在质量是最重要因素的四色高精密印刷,dod是最理想选择,它可以产生接近照相质量的效果。dod的印刷速度在每分钟100到300英尺之间。dod用途包括宽幅印刷、包装的彩色图标、购物点显示牌、织物和大幅面标识。 但在工业包装行业,由于印刷速度的限制,无法应用在高速包装流水线上。许多公司都在研制可用于包装用途的高速dod打印设备,仅在欧洲就有将近十多个品牌。
按需喷墨技术
  (drop on demand)简称DOD式。
   DOD工作原理的喷码机又分为三种,压电式喷墨技术、压阀式喷墨技术、热发泡式喷墨技术
  1、压电式喷墨技术:压电式喷码机又叫高解像喷码机或者高解像喷码机。集成的喷头上有128或更多个压电陶瓷晶体分别来控制喷嘴上的喷孔通过CPU的处理,再通过驱动板输出一连串的电信号给各个压电晶体,压电晶体产生变形,这样,油墨便从喷嘴中喷射出来,落在移动的物品表面形成点阵,从而形成文字、数字或图形。然后,压电晶体恢复原状,新的油墨进入喷嘴。因为每平方厘米的墨点密度很大,所以应用压电技术可以喷印在高质量的文字、复杂的徽标和条形码等信息。
  2、压阀式喷墨技术又叫大字符喷码机;喷头有7组或者16组高精密智能微型阀门组成,在喷印时要喷印的字符或图形通过电脑主板的处理,通过输出板输出一连串的电信号给智能微型电磁阀,阀门迅速启动,墨水依靠内部恒定压力成墨点喷出,墨点在运动的配喷印物表面形成字符或图形。
喷码机原理:
 喷码机是一种由单片机控制,非接触式喷墨标识系统。其通过控制内部齿轮泵或由机器外部供应压缩气体,向系统内墨水施加一定压力,使墨水经由一个几十UM孔径喷嘴射出。并由加在喷嘴上方晶体振荡信号将射出连续墨线分裂成频率相同,大小相等,间距一定的墨滴,然后,墨滴在经过充电电极时被分别充电,其所带电量大小由中央处理器CPU进行控制;再经过检测电极检测墨滴实际所带电量与相位是否正确;最后,带电墨滴在偏转电极形成偏转电场中发生偏转,从喷头处射出,分别打在产品表面不同位置,形成所需各种文字,图案等标识。而没有被充电墨滴则打入回收槽,重新进入机器内部的墨水循环系统
喷码技术的应用:
   当今,标识技术的应用正逐步深入每一个角落,尤其在工业方面的应用范围越来越广,应用的复杂性大为增加,使得标识成为各种行业生产中不可缺少的重要组成部分。    生产厂家对他们的产品进行标识的原因主要有以下几方面:   1) 有利于产品识别。通过在产品上标注特殊的标识、品牌名称和商标图案等,可以使产品在竞争中脱颖而出,提高品牌的知名度
 2) 产品跟踪记录的需要。产品的批号、班次或生产日期直接印在产品上,使得每一件产品均具良好的可追溯性,大大方便企业的质量管理及产品的区域管理。
  3) 防止假冒。制造商常可通过对产品的标识预防、抑制假冒,新技术的应用使得那些合法生产厂商能够一直领先于制假者。
 4) 增加产品的附加值。在塑料管材上标识商标或生产厂家的名称意味着一种承诺, 消费者通常认为这是一个质量跟踪比较完善、对产品质量负责的企业的产品。
 5) 提高生产效率,降低生产成本。   喷码机在不同行业的选择(该词段由重庆喷特尔公司提供)喷码机在食品,饮料,建材,电线电缆,医药,化工,电子等等众多行业都有应用,所以,选择最适合产品种类的喷码机尤其重要。
喷码机分类:
1)小字符喷码机:可以在几乎所有的行业使用,用途广泛,占有80%市场。 不适合的种类:硅橡胶,铁氟龙等。
2)高解析喷码机:又称高清晰喷码机,也称DOD喷码机。适用于塑料管材和纸箱等少数行业。高解析喷码机主要用于条码喷印,好的高解析可以带数据库,可以进行变动条码喷印。
3)手持喷码机:适用于板材和纸箱等大件商品和没有固定的生产流水线的产品,主要特点是用手拿着进行标示喷印比较方便,弊端:喷印的位置不固定,美观度较差。
4)激光喷码机:适用于几乎所有的行业,对于酒类行业来讲,热灌装流水线温度很高,油墨喷码机都不适合,只能用激光喷码机来喷印。但是使用激光喷码机进行喷印的时候,会将产品的表面损坏,所以用户在进行选择的时候应当慎重考虑。
喷码机要注意事项:
  喷码机使用注意注意一下三点:
 1、喷码机和其他设备不同,它的原理是靠静电偏转,所以一定要接地良好.如果接地不好,静电积累到一定程度可能引起火花,引发火灾,同时,如果接地不良,,有可能引起打印质量差,墨点分裂不好等问题.所以使用喷码机务必接地。
 2、众所周知,水在大多数情况下都具有导电的特性。所以喷码机墨水,溶剂,清洗液当中不能混入水。喷码机因为需要对墨点进行精确的充电。所以,喷码机墨水对水分特别敏感。在使用过程当中,一定要注意防止火灾发生,任何使用过的清洗材料,例如擦拭用的纸巾等,都是火灾隐患,这些材料在使用后必须及时回收并采用安全的方法进行处理,不得用水扑灭电器引发的火灾,如果只能用水扑灭如硝化纤维素墨水等引发的火灾,则必须先断开电源.。
3喷码机墨水和溶剂都是有腐蚀性的,所以要尽量避免不要沾染皮肤,眼睛,鼻子等.如果不慎滴入,请迅速用大量的清水冲洗一刻钟,如果清洗后感觉不适清理急就医.多数墨水都含有很容易挥发并被人吸入肺部的成分。所以在喷码机使用的现场必须保证良好的通风设备。
主要用途
广泛应用于食品、饮料、化工、建材、制药和塑胶等行业,可根据需要喷印中文、英文、数字、日期、批号等信息。
原理及特点
1.采用世界著名齿轮泵,高集成电路设计,全密封墨路循环系统,
2.保证机器长期可*运行墨水压力自动跟踪调节、设备运行自动检测、
3.自动控制内置国际一、二级汉字库,共7463个字符,并可通过拼音输入法,
4.区位输入法,代码输入法等多种输入法输入汉字240×128大屏幕带背光液晶显示、
5.打印信息编辑所见即所得直接由键盘自编文字和图案,无需更换芯片,
6.无需连接计算机或使用专用软件自动喷印日期、时间、批号、
7.流水号等字体高度1.5~15mm可调,喷印行数1~3行(5×7点阵)
8.字体点阵:标准字库数字5X7、16X16、字母5X7、16X16汉字16X16
         自编24X24以内任意点阵
9.墨水消耗:每升可喷印7000万字符(5×7)运行成本低廉,
         经济实用 (耗材用量仅为传统气源式的五分之一)
10.喷印墨水可选用黑色、蓝色、红色等多种颜色
11.喷印材料:可喷印金属、塑料、玻璃、木板、管线、及建材表面等
12.1.5 mm不锈钢全密封机箱,更高的防护等级,适合恶劣的工业环境。
相关产品:
在线式喷码机、流水线电脑喷码机
喷码机-电脑喷码机-日期喷印机
板材喷码机-木工板喷码机-石膏板喷码机
食品日期喷码机-流水线专用喷码机
食品、饮料、制药日期在线喷码机
喷码机使用注意以下三点:
〖客户分布〗
湖北 武汉 十堰 襄樊 咸宁 荆州 宜昌 黄石 黄冈
山东 河北 河南 江苏 南京 贵州 江西 广东 陕西 山西 重庆 四川 湖南 上海 广西
   用玖包装机械设备制造有限公司提供全套的安装调试,维修,培训,技术咨询等售前售后一条龙服务。并承接各种特殊包装机械的设计和开发及维修改进业务。
  先进的技术,可靠的质量,合理的价格,完善的售后服务,武汉用玖包装机械设备制造有限公司务求使您获得最好的产品和服务。
   本公司的创业精神是:"诚信".我们提倡用户至上的原则,一切机械的设计均以客户的利益为出发点,不断吸收客户的反馈意见,并根据其意见改进公司产品,同时,如果贵公司有特殊的要求,我公司也愿意为您定制。凡本公司的机械产品,我们一律提供一年的免费保修期和机器的终生维护服务。
     本公司遵循“诚信、专业、创新”的经营宗旨,愿与各界人士携手合作,共谋发展,建立长期稳定的合作关系;热忱欢迎国内外客商参观指导。
公司主营:包装机||灌装机||封口机||打包机||收缩机||旋盖机||折纸机||锁盖机|喷码机
   感谢您对武汉用玖包装机械设备制造有限公司的支持与关注,如果有任何问题都欢迎您与我们随时联系!
公司名称: 武汉用玖机械设备制造有限公司
电  话: 027-87419273
手  机 : 15071005269
联系人 : 刘经理
QQ:820644178     544892486
公司网址:  http://www.packck.cn
公司地址: 武汉市洪山区雄楚大道456号
