您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 河北收缩机,石家庄热收缩包装机,承德恒温收缩机
pack919
pack919   |   当前状态:在线
总积分:358  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-01
pack919  发表于 2011/10/20 10:41:03      339 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
公司主营:武汉包装机,武汉灌装机,武汉封口机,武汉打包机,武汉收缩机,武汉旋盖机,折纸机,武汉锁盖机
〖产品名称〗PE膜热收缩包装机   wuhanbzjixie2011
〖型号规格〗PE型 5040 6040
收缩包装机的适用范围:
   玻璃瓶、发泡胶、纸盒、玩具、电子、电器、文具、图书、唱片、五金工具、日用品、药品、化妆品、饮料、水果、纪念标签等物品包装。
收缩包装机的包装方式:
  根据不同的包装方式,收缩包装机大致分为以下三种包装形式:
收缩包装机
1.两端开放式
它是用筒状膜或平膜先将被包装物裹在一个套筒里然后再进行热收缩作业,包装完成后在包装物两端均有一个收缩口。   (1)当采用筒状膜时,先将筒膜开口撑开,再借助滑槽将产品推入筒膜中,然后切断薄膜。如图1 所示。这种方式比较适合于对圆柱体形物品裹包,如电池、纸卷、瓶罐的包装等。用筒状膜包装的优点是减少了1 ~ 2 道封缝工序,外形美观,缺点是不能适应产品多样化要求,只适用于单一产品的大批量生产。
    (2)用平膜裹包物品,有用单张平膜和双张平膜裹包两种方式。薄膜要宽于物品,用双张平膜,即用上、下两张薄膜裹包,在前一个包装件完成封口剪断的同时,两片膜就被封接起来,然后将产品用机器或手工推向直立的薄膜,到位后封剪机构下落,将产品的另一个侧边封接并剪断,薄膜裹包的产品经热收缩后,包装件两端收缩形成椭圆形开口,用单张平膜时,先将平膜展开,将被裹包产品对着平膜中部送进,形成马蹄形裹包,再热封搭接封口。
2.四面密封式
将产品四周用平膜或筒状膜包裹起来,接缝采用搭接式密封。用于要求密封的产品包装。
(1)用对折膜可采用L 型封口方式,采用卷筒对折膜,将膜拉出一定长度置于水平位置,用机械或手工将开口端撑开,把产品推到折缝处。
(2)用单张平膜可采用枕形袋式包装。这种方法是用单张平膜,先封纵缝成筒状,将产品推入其中,然后封横缝切断制成枕型包装或者将两端打卡结扎成筒式包装。
(3)用双张平膜四面密封式包装与两端开放式类似,只需在机器上配备两边封口装置即可完成。   (4)用筒状膜裹包,则只需在筒状膜切断的同时进行封口、刺孔,然后进行热收缩。在封口器旁常有刺针,热封时刺针在薄膜上刺出放气孔,在热收缩后小孔常自行封闭。
3.一端开放式
   托盘收缩包装是一典型实例,先将薄膜制成方底大袋,再将大袋自上而下套在堆叠商品托盘上,然后进行热收缩。将装好产品的托盘放在输送带上,套上收缩薄膜袋;由输送带送入热收缩通道,通过热收缩通道后即完成收缩包装。其主要特点是产品可以以一定数量为单位牢固地捆包起来,在运输过程中不会松散,并能在露天堆放。
〖主要用途〗
  收缩包装是目前国际市场上较先进的包装方法之一。它是采用收缩薄膜包在产品或包装件外面,然后加热,使包装材料收缩而裹紧产品或装件,充分显示物品的展销性,以增加美观及价值感;
  同时,包装后的物品能密封、防潮、防污染。并保护物品免受外部的冲击,具有一定的缓冲性,此外,可减低产品被拆、被窃的可能性;收缩膜收缩时产生一定的拉力,故可把一组要包装的物品裹紧,起到绳带的捆扎作用,特别适用于多组物品的集合与托盘包装,故本产品可广泛用于各种小产品的包装。
〖技术参数〗
 型号 5040 6040
 传送带宽 465mm 565mm
 收缩炉长 1800mm 1800mm
 入口高度 500mm 600mm
 入口长度 200mm 200mm
 出口长度 800mm 800mm
 电压功率 380V 18kw 380V 22kw
 机器尺寸 2800×690×1075mm 2800×840×1375mm
 重量 220Kg 270Kg
〖原理及特点〗
1.我公司生产的PE热收缩包装机是国内最新型的自动连续收缩包装设备,采用石英管/不锈钢管、散热片加热,经久耐用,节电高效(节电15%以上)。
2.本机采用电子调速电机,速度调节范围大,承载重量可达40公斤。
3.收缩炉内采用全封闭热内风循环装置,产品收缩包装效果好。
4.本设备外型新颖美观,操作维修方便,可适用于任何收缩薄膜的热收缩包装。
5.本收缩机采用上盖可揭开式仪表控温,使产品易于更换三石英等等易损配件。
6.本收缩机采用远红外线辐射直接加热PE收缩膜,使包装材料收缩而裹紧产品,
7.使包装件充分显示物品的外观以达到完美的收缩效果,决不损坏包装物,电子无极变速,
8.固态调压器控温,稳定可靠,具有密封、收缩成打、防潮、防污染并保护物品免受外部冲击的作用。
   感谢您对武汉用玖包装机械设备制造有限公司的支持与关注,如果有任何问题都欢迎您与我们随时联系!
公司名称: 武汉用玖机械设备制造有限公司
电  话: 027-87419273
手  机 : 15071005269
联系人 : 刘经理
QQ:820644178     544892486
公司网址:  http://www.packck.cn
公司地址: 武汉市洪山区雄楚大道456号
