您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 武汉餐具收缩机,江西用玖牌胶帽收缩机,
pack919
pack919   |   当前状态:在线
总积分:358  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-01
武汉餐具收缩机,江西用玖牌胶帽收缩机,
pack919  发表于 2011/10/20 10:43:19      450 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
公司主营:武汉包装机,武汉灌装机,武汉封口机,武汉打包机,武汉收缩机,武汉旋盖机,折纸机,武汉锁盖机
〖产品名称〗PVC/POF膜热收缩包装机   wuhanbzjixie2011
〖型号规格〗4020型
收缩包装机工艺流程:
  1、 首先对机器设定好加热时间
    2、 按下手动或则自动按钮后,齿条汽缸电磁阀得电输出推动齿轮,齿轮带动链条,此时齿条汽缸后位接近开关断开。当齿条汽缸运行到上止点时,齿条汽缸的前位接近开关导通,烘箱汽缸电磁阀得电输出。
    3、 烘箱汽缸运行到上止点时,定时器启动开始延时,齿条汽缸电磁阀断电。
    4、 定时结束,烘箱汽缸电磁阀断电。
   5、 依据工作方式标志位,决定是否继续下一个工作流程。
收缩包装机维修注意事项:
  1、收缩机应在温度-10℃—50℃,相对湿度不大于85%,周围空气中无腐蚀性气体,无粉尘、无爆炸性危险的环境中使用.
    2、为收缩机确保真空泵正常工作,真空泵电机不允许反转.应经常检查油位,正常油位为油窗的1/2-3/4处(不能超过),当真空泵中有水分或油颜色变黑时,此时应更换新油(一般连续工作一两个月更换一次,用1#真空汽油或30#汽油、机油也可以).
   3、杂质过滤器应该经常拆洗(一般1-2个月清洗一次,如包装碎片状物体应缩短清洗时间).
   4、连续工作2-3个月应打开后盖30对滑动部位及开关碰块加润滑油,对加热棒上的各连接活动处应视使用情况加油润滑.
   5、对减压、过滤、油雾三联件24要经常检查,确保油雾、油杯内有油(缝纫机油),过滤杯内无水.
   6、加热条、硅胶条上要保持清洁,不得粘有异物,以免影响封口质量.
   7、加热棒上,加热片下的二层粘膏起绝缘作用,当有破损时应及时更换,以免短路。
   8、用户自备工作气源和充气气源,收缩机工作压力已设定为0.3MPa,比较合适,无特殊情况不要调节过大.
   9、收缩机 在搬运过程中不允许倾斜放置和撞击,更不能放倒搬运.
  10、在安装时必须有可靠接地装置.
  11、严禁将手放入加热棒下,以防受伤,遇紧急情况立即切断电源.
 12、工作时先通气后通电,停机时先断电后断气.
收缩包装机的优点:
  ① 采用远红外线直接加热;
    ② 设备体型小巧,预热时间短、省电;
    ③ 电子无级变速调温;
   ④ 收缩不影响包装物品的品质而能收缩包装完美;
    ⑤ 适用于规则或不规则物品的包装
收缩包装机常见故障及排除:
  1、收缩室无加热现象:
   ① 加热开关接触不良,调换开关
   ② 室内电线老化短路,调换电线
   ③ 电热管线头未接实或电热管损坏
    ④ 调温控制板损坏,调换
    ⑤ 电位器坏,调换
  2、输送网不转:
  ① 输送开关失灵,调换
   ② 调速控制板坏,调换
   ③ 电位器坏,调换
  ④ 输送电机损坏,调换
   ⑤ 输送机构卡住,检查后排除故障
3、热风电机不转:
 ① 热风开关损坏,调换
 ② 电机损坏,调换。
〖主要用途〗
该系列收缩机广泛应用于饮料、小商品、餐具、像框等的收缩包装.
〖技术参数〗
 型号:4020型
 收缩炉尺寸:400×200mm(宽*高)
 整机功率:5Kw
 承载能力:5kg
 输送速度:0-10米/分
 温度:0-300℃
 整机重量:80kg
 外形尺寸:1200×630×750mm
 使用电压:220V或380V、50Hz
 可选型号:4020  4030  4035 4525 6040
 适合收缩膜材料:PVC PP  POF等
〖原理及特点〗
 1.该收缩机采用收缩膜包在产品或包装件外面,然后加热,使包装材料收缩而裹紧产品使包装件充分显示物品的外观,具有密封、防潮、防污染。并保护物品免受外部冲击。
 2.应用于轻工、食品、饮料、餐具、酒店用品、文化用品、工艺美术、五金工具、日用百货、化工用品等;
 3.采用电子级变速传送,稳定可靠、寿命长、低噪音。
 4.采用石英远红外管加热方式,工作时能连续不断的产生红外线辐射,配合强大的风力循环,使加热室的温度变得更为均匀,同时节约电能。
 5.输送部分采用大功率直流电机,可进行无级调速,同时承载率较高。
 6.可长时间连续工作,而且运行稳定可靠。
 7.采用特殊的机械结构设计,外形更加美观、豪华,而且使维修变得轻松、方便。
 8.任何类型的收缩薄膜,均可进行完美的收缩包装。
公司主营:包装机||灌装机||封口机||打包机||收缩机||旋盖机||折纸机||锁盖机|喷码机
   感谢您对武汉用玖包装机械设备制造有限公司的支持与关注,如果有任何问题都欢迎您与我们随时联系!
公司名称: 武汉用玖机械设备制造有限公司
电  话: 027-87419273
手  机 : 15071005269
联系人 : 刘经理
QQ:820644178     544892486
公司网址: http://www.packck.cn
公司地址: 武汉市洪山区雄楚大道456号
