您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 浅述干式稳压设备的技术特点
danxinsm
danxinsm   |   当前状态:在线
总积分:63  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-25
浅述干式稳压设备的技术特点
danxinsm  发表于 2011/10/20 15:16:25      1373 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在现在常用的稳压器中,有款稳压电源是我们经常会打交道的,那就是干式稳压电源,今天我们来与大家分析这款设备的技术特点,一起来看下吧!
一、局部放电值低
IEC国树对干式稳压电源规定在1.1Um试验电压下,局放值不超过20pc合格,独特的chllcz_241结构和制造工艺可以达到在1.1Um下,局放值小于1pc;即使按西门子标准将试验电压值升高到2Um,其局放值也小于5pc。
二、耐雷电冲击能力强
雷电冲击电压沿绕组的起始分布影响稳压电源绕组绝缘的损坏程度,箔式绕组起始电压分布接近线性,因此,稳压电源具有很好的耐雷电冲击能力。
三、抗短路能力强
低压绕组的铜箔宽度就是电抗高度,低压电流按绕组间的安匝平衡要求匹配,高,低压绕组因短路引起的轴向力几乎为零。
四、抗干裂性能好
稳压电源采用填料型树脂和全铜箔结构,绝缘材料与铜导体的热膨胀系数最相近,有效防止线圈开裂。已进行了各种抗开裂试验,如冷热交变试验,热冲击试验和快速老化试验,试验结果表明的技术尤其能满足低温、高温及温度变化范围大的使用场合,并且能满足长期运行后的抗开裂要求。
五、过负载能力强
若相同容量的稳压电源负载损耗相等,则铜箔的截面积将相应较大,体积增大后,填料树脂用量多,因此绕组的热容性大,稳压电源短时过载能力强。
六、阻燃特性好
采用填料型树脂浇注工艺有利于环境保护,干式稳压电源具有免维护、护潮、抗湿热、阻燃和自熄特性。在电弧的高温燃烧下,不产生任何有毒气体。优异的阻燃特性在燃烧试验中得到证实。产品具有很好的环境适应能力,按欧洲HD464标准,满足环境等级为E2,耐候等级主FC2,阻燃等级为F1,可用于商住区、地铁、电厂、轮船、海洋钻井平台等各种环境及使用条件恶劣的场所。
七、噪声低
稳压电源采取一些特殊的结构和设计,使得噪声大大降低,其整体噪声水平较国家专业标准中的噪声值低10-13dB(A)以上。
八、损耗低
SCB9系列与稳压器 国内通常使用的“8”型产品相比,总损耗平均降低10-15%。具有很好的经济效益。
