您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 工业级手持终端(支持条码和RFID)
abcxuanzi
abcxuanzi   |   当前状态:在线
总积分:110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-01
工业级手持终端(支持条码和RFID)
abcxuanzi  发表于 2011/10/20 16:13:17      801 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
http://www.rf-soft.com/
上海软富信息技术有限公司致力于将先进的无线射频识别(RFID)、条码等自动识别技术、3G无线数传等技术应用于企业的信息化,并与企业已有的ERP等系统相结合,为客户提供综合的物联网系统解决方案。我们的产品有国内领先的移动手持式读写器、条码采集终端,以及基于使用以上等产品在智能交通、物流管理、自动防伪、公共安全、零售终端等行业的优秀解决方案。
联系人:杨小姐     电话:021-61729590       邮箱:shyl@rf-soft.com
地址:上海市徐汇区钦州南路81号         网站:http://www.rf-soft.com
RF-H5000手持机  物理参数:
尺寸:186.5*75*31mm(标准电池配置)186.5*75*38.9mm(4,000mAH电池配置)
重量:400克
性能参数:
CPU:Samsung ARM920T@533MHz
内存:128MB RAM/1GB Flash存储
存储空间扩展:支持最大8G Micro SD(TF)卡
触摸显示屏:彩色3.2英寸QVGA仿玻璃耐用触摸屏,TFT-LCD、65K色、240X320(QVGA尺寸)
背光:LED背光
按键:31个软硅胶按键
输入方式:
标配手写笔,手写、触摸输入或键盘输入电池容量:可选充电式聚合物电池
(3.7V  4,000mAH)
扩展插槽:SIM卡、SAM卡、Micro SD(TF)卡
音频:0.5W扬声器
使用环境:
工作温度:-20℃至50℃
储存温度:-25℃至70℃
湿度:5%RH--95%RH(无凝露)
跌落规格:在操作温度范围内,6面均可承受1.5米高度跌落至水泥地面的冲击
滚动规格:1,000次0.5米,六个接触面滚动
RFID仓储物流车间设备点巡检、零售行业、智能停车场、医疗监护等解决方案
