您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 由变频切换到工频,延时多长时间才合适?
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
由变频切换到工频,延时多长时间才合适?
aaing  发表于 2011/10/20 20:01:03      1846 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
在恒压供水系统中,电机由变频切换到工频的顺序是:
 1、封锁变频器输出脉冲;
 2、断开变频器到电机的接触器;
 3、吸合工频电源到电机的接触器;
 请问第2步到第3步需要多长的延时才合适呢?
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/10/28 12:03:32
    从1到3的过程,电机转速和压力都有损失,接触器吸合时冲击电流也不会小。
     变频器是可以长时间工作的,没必要这样设计
    引用 jijun 2011/10/28 12:03:32 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/11/6 15:08:03
    变频器是可以长时间工作的,没必要这样设计。
    引用 swy 2011/11/6 15:08:03 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/11/16 18:46:15
    有个很重要的判断信息你没说,是多大的电机。
    引用 xuwenbin 2011/11/16 18:46:15 发表于4楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/11/29 15:03:20
    由于空开已经断开 这部分是不是可不用考虑 就是变频自减速时间
    引用 atmupkeep 2011/11/29 15:03:20 发表于5楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/11/30 9:08:39
    我也是来学习呢 这个还真不知道
    6楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/11/30 9:08:39 发表于6楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/12/9 19:00:26
    电机从失去激磁电压到失去磁场是需要时间的。
     若切换过快,会在磁场作用下产生电压。由于相位差的原因,很可能会造成非常大的切换电流,甚至超过直接启动的电流。
    7楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/12/9 19:00:26 发表于7楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/12/10 8:35:52
    嗯,我公司有用到这样的,后来由于故障时切换时间过长,改成一台工频一台变频。
    8楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/12/10 8:35:52 发表于8楼的内容
