您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机能承受多少HZ?
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
电机能承受多少HZ?
hypermill9  发表于 2011/10/20 20:02:54      1387 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
电机有50HZ,变频器调为60-80HZ,电机会烧吗?
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/10/28 12:08:12
    变频电机可以用到100HZ,普通电机用到60HZ应该是安全的,80没用过。
    引用 swy 2011/10/28 12:08:12 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/11/6 14:30:17
    由于空开已经断开 这部分是不是可不用考虑 就是变频自减速时间
    引用 fung 2011/11/6 14:30:17 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/11/16 18:47:53
    过了50HZ,变频电机在恒功率下运行,频率升高,对绕组等有影响
    引用 xuwenbin 2011/11/16 18:47:53 发表于4楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/11/29 15:13:49
    调节变频器频率提高转速 一般没有必要吧!一般电机60hz短时间应该没有问题。
    引用 ababab 2011/11/29 15:13:49 发表于5楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/11/30 9:10:28
    50HZ 的电机不要超过65HZ,否则轴承死的可能会比较快!
    6楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/11/30 9:10:28 发表于6楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/12/10 8:37:28
    200HZ都没问题, 只是没力,速度也去不到.
    7楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/12/10 8:37:28 发表于7楼的内容
