您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压缩强度试验机的应用和测试
hi1718
hi1718   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-24
压缩强度试验机的应用和测试
hi1718  发表于 2011/10/21 10:28:31      1368 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
压缩强度试验机主要用于纸板的环压强度、边压强度、粘合剥离强度、瓦楞芯平压强度,单面单层瓦楞纸板平压强度等物理性能的测定。是纸板和瓦楞纸板生产厂家以及有关科研院校、检测机构不可缺少的重要测试仪器。压缩强度试验机广泛应用于五金工具、紧固件、汽摩配件、航空航天、电线电缆、橡胶塑料、纸品包装等行业的材料检验分析。是科研院所、大专院校、工业企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
压缩强度试验机可测试项目
普通测试项目:(普通显示值及计算值)
拉伸应力   拉伸强度
扯断强度   扯断伸长率
定伸应力   定应力伸长率
定应力力值  撕裂强度
任意点力值  任意点伸长率
抽出力    粘合力及取峰值计算值
压力试验   剪切力剥离力试验
弯曲试验   拔出力穿刺力试验
压缩强度试验机特殊测试项目:
1.弹性系数即弹性杨氏模量
定义:同相位的法向应力分量与法向应变之比。为测定材料刚性之系数,其值越高,材料越强韧。
2.比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其最大应力即为比极限。
3.弹性限:为材料所能承受而不呈永久变形之最大应力。
4.弹性变形:除去荷重后,材料的变形完全消失。
5.永久变形:除去荷重后,材料仍残留变形。
6.屈服点:材料拉伸时,变形增快而应力不变,此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点, 一般以上屈服点作为屈服点。 屈服(yield):荷重超过比例限与伸长不再成正比,荷重会突降,然后在一段时间内,上下起伏,伸长发生较大变化,这种现象叫作屈服。
7.屈服强度:拉伸时,永久伸长率达到某一规定值之荷重,除以平行部原断面积,所得之商。
8.弹簧K值:与变形同相位的作用力分量与形变之比。
9.有效弹性和滞后损失:
在伺服控制材料试验机上,以一定的速度将试样拉伸到一定的伸长率或拉伸到规定的 负荷时,测定试样收缩时恢复的功和伸张时消耗的功之比的百分数,即为有效弹性;测定试样伸长、收缩时所损失的能与伸长时所消耗的功之比的百分数,即为滞后损失。
压缩强度试验机技术参数:
1.测试范围:0-500N 0-1500N 0-3000N
2.示值精度:±1%
3.液晶显示有效值位:4位
4.打印结果:4位有效数字
5.分辩率:3000N和1500N档为1N   500N档为0.5N
6.压缩速度:12.5±2.5mm/min
7.压板尺寸:φ120
