您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 教你win7的小技巧
happy564
happy564   |   当前状态:在线
总积分:955  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-22
教你win7的小技巧
happy564  发表于 2011/10/21 11:37:59      1688 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
笔记本功能键是指使用键盘左下角的“Fn”键和其他的按键搭配为组合键,以便实施指定的控制作用。“Fn”键多用蓝色刻印,与其相搭配的另一个组合按键,一般会用同样的颜色标识。这些组合键可以实现硬件的调节,也可以补充实现台式机上有而笔记本上省略的按键。
1、替代显示模式输出功能键
  笔记本的便捷性往往是以牺牲其功能性为代价的,有些用户在看视频、做设计、玩游戏时,嫌本本的屏幕尺寸太小,所以要外接大屏幕显示器。在连接好外部显示器后,为使系统下载能够正常接收本本发出的显示“信号”,需要按本本上的显示模式输出切换功能键,如联想的是Fn+F3键。如果该功能键失效,可通过Win 7系统自带的Win+P键进行切换。一般在切换后的第1种显示模式是输出为外接显示器(或其它VGA兼容显示设备),此时如果看到原来本本显示器上的桌面内容全部“移植”到外接显示器上,则说明连接成功。之后,可按需切换两个显示器的显示效果。
  1) 双屏镜像显示模式
  显示效果——在本本屏幕和外接显示器桌面上都显示完全一致的内容,操控也是同步的。
  在Windowsghost xp sp3系统中,可通过系统自带的外接显示器功能选项进行显示模式的调节。在桌面右键弹出菜单中选择“屏幕分辨率”,进入显示器外观设置界面。
  在此点击“多重显示”下拉列表,在其中选择“复制这些显示”。此后选择“应用”,本本与外接显示器的双屏镜像显示模式即时升效。Windows 7相对于旧版系统更为智能化的是,它在启用这种模式时自动更改了屏幕分辨率,会迁就本本也能支持的分辨率设定。
  2) 双屏扩展显示模式
  显示效果——一台显示器做为另一台显示器的延伸,可以同时进行多项任务操作而无需担心互为遮挡窗口,省却了频繁切换的时间,双屏显示时可以使人眼保持长久舒适的状态。
  在Windows 7系统中,仍然是进入显示器外观设置界面,先点击“显示”下拉列表,在其中选择一个主显示设备,外接显示器选择“在VGA上显示设备”,本本选择“移动PC显示屏”。此后深度xp系统下载,再点击“多重显示”下拉列表,在其中选择“扩展这些显示”。点击“应用”按钮,使设置升效。
  3) 单一显示模式
  显示效果——关闭一台显示器,只将显示画面输出至另一台显示设备中。大多数情况下都是关闭本本的显示屏,启用外接大屏幕显示器,以获得更清晰的显示效果,否则就没有外接的必要了。
  在Windows 7系统中,进入显示器外观设置界面。先点击win7系统之家“显示”下拉列表,在其中选择显示设备,用外接显示器输出显示选择“在VGA上显示设备”,用本本输出显示选择“移动PC显示屏”。此后,再点击“多重显示”下拉列表,在其中选择“只在1上显示桌面”或“只在2上显示桌面”,根据显示设备的ID而定。最后点击“应用”按钮,使设置升效。
  2、替代显示器亮度调节功能键
  通过深度系统下载功能键调节显示器的亮度几乎是每个品牌的笔记本都必备的。如何在Win 7中实现此项功能呢?选择“开始”→“控制面板”,再进入“电源选项”,在该界面底端显示有“屏幕亮度”选项,拖曳滑块即可调节其亮度,偏左更暗,偏右更亮。
  3、替代切换电池节电模式功能键
  笔记本的电池续航时间一般都不长,如果是在户外等不便及时充电的环境下使用,启动电池节电模式就非常必要。在Win 7系统中,同样进入到“控制面板”的“电源选项”,查看“电池安时计上显示的计划”项目,深度系统先激活“节能”选项,再点击其右侧的“更改计划设置”。查看显示界面,在此具体设置当本本处于电池续航的状态下,在指定时间后自动执行降低显示亮度、进入睡眠等操作。
  4、替代关闭显示器功能键
  由于笔记本显示器大都没有独立的开关按钮,所以若要关闭一般是通过功能键来实现。而在Win 7系统中,通过调节相应的系统设置,也能实现实种效果。
  在系统之家“控制面板”中选择“硬件和声音”,再进入“更改电池设置”,之后点击左侧的“选择关闭盖子的功能”,查看“关闭盖子时”选项,将用电池与接电源的状态都由默认的“睡眠”更改设置为“不采取任何操作”。这样只要直接合上笔记本,就能关闭显示器了。
  5、替代禁用触摸板功能键
  触摸板毕竟没有鼠标的操作灵活,所以有时需要在本本上使用鼠标。而在笔记本外接鼠标的情况下,最好禁用触摸板,以免使得误操作状况频发。如果关闭/开启触摸板的功能键失效,就无计可施了吗?有个在Win 7中通过修改注册表,以实现插入外接鼠标时就自动禁用触摸板的方法。
  打开ghost win7任意文本编辑器,在其中输入下面代码:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Synaptics\SynTPEnh]
  “DisableIntPDFeature”=dword:00000003
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Synaptics\SynTPEnh]
  “ShowDisableIcon”=dword:00000001
  “DisableIntPDFeature”=dword:0000003
  之后将文件另存为“*.reg”,再双击,弹出警告对话框,选择“是”导入到注册表。此后注销或重启系统,使设置升效。这一方法也许并不适合于所有品牌笔记本,大家可尝试一下。
